amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[61] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 22:34
spero che basti...anche perche di spazio io ne ho proprio poco....
228 2 4 7
[62] Re: amplificatore sub e filtri
lo schema del tda va bene?
228 2 4 7
[63] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2018, 22:44
danielealfa ha scritto:...anche perché di spazio io ne ho proprio poco....
Come nel mio caso!
Solo che il contenitore che ho fatto, anche se in lamiera tutta liscia, è completamente in alluminio.
Tutte le giunture, rinforzate internamente con profilato a L 5x5 mm, sono state ripassate con pasta termica.
l'Integrato centrale, quello del sub, ha sempre "pompato" mentre quelli laterali un po meno!
Il tutto è bullonato direttamente sulla carrozzeria dell'auto.
danielealfa ha scritto:...lo schema del tda va bene?...
Mi pare si, fammelo confrontare con quello che ho fatto io.
Foto Utenteabusivo
9.583 4 4 7
[64] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 6 nov 2018, 23:27
ok grazie ,intanto aspetto conferma da 16 per lo schema del cc-cc
e per sapere cosa mi dice del dissipatore
228 2 4 7
[65] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 nov 2018, 9:25
danielealfa ha scritto:,intanto aspetto conferma da 16 per lo schema del cc-cc
Devi collegare a massa anche l'uscita 0volt del dc-dc
Come realizzerai il filtro? Su 1000fori ?
La tecnica migliore è fare un centro-stella al centro della scheda e far convergere direttamente in questo punto, facendo percorsi più corti possibile, tutti i collegamenti a massa, compresi gli 0V, la massa dei 12V di alimentazione (ricorda di mettere il fusibile!), dei condensatori da 100nF di bypass alimentazione vicino agli integrati ecc.
Come dissipatore l'unica è provare, farlo lavorare per un po' a volume alto e toccarlo per sentire se diventa troppo caldo, potresti provare anche con due dissipatori per processori
Io non metterei nessun limiter: c'è il passa-alto a 40Hz, 2x55W per un subwoofer non sono tanti (ho sottomano il catalogo della Ciare, il più piccolo ha una potenza max 90+90W), basta non far andare l'amplificatore in clipping e casomai fare attenzione se lo senti "faticare" troppo
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.138 2 5 7
[66] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 7 nov 2018, 9:27
SediciAmpere ha scritto: farlo lavorare per un po' a volume alto e toccarlo per sentire se diventa troppo caldo, potresti provare anche con due dissipatori per processori
Ricordati di ripetere questa prova quando tornerà l'estate
1.138 2 5 7
[67] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2018, 10:35
SediciAmpere ha scritto:...e casomai fare attenzione se lo senti "faticare" troppo
Buongiorno!
Temo che sia troppo piccolo e che i suoi quattro fratelli, lavorando in diafonia, lo possano soffocare.
Ed anche tagliando i medio-alti non credo che il piccolo sub-woofer si possa ben coniugare con il resto dell'impianto.
Non per rovinare la festa ma mi sono ricordato che il TDA1562Q dava un piccolo bump all'accensione anche usando il suo STBY.
Nel suo applicativo c'è anche indicato come realizzare un soft-start ma io ho optato per un semplice anti-bump!
Foto Utenteabusivo
9.583 4 4 7
[68] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 7 nov 2018, 16:22
grazie delle vostre risposte.
SediciAmpere ha scritto:Devi collegare a massa anche l'uscita 0volt del dc-dc
ok allora il negativo del convertitore va collegato al gnd del 12 volt.
SediciAmpere ha scritto:Come realizzerai il filtro? Su 1000fori ?
pensavo di fare un piccolo stampato.
SediciAmpere ha scritto:La tecnica migliore è fare un centro-stella al centro della scheda e far convergere direttamente in questo punto, facendo percorsi più corti possibile, tutti i collegamenti a massa, compresi gli 0V, la massa dei 12V di alimentazione
quindi ingresso 12 volt e segnale convertitore e i tl in mezzo poi il resto ai lati e ai 2 lati i 2 finali.
abusivo ha scritto:mi sono ricordato che il TDA1562Q dava un piccolo bump all'accensione anche usando il suo STBY.
non sono riuscito a trovarlo ma a quel punto mettero un rele che si eccita dopo 3-4 secondi dal remote ,in serie al cono cosi faccio un antibump semplice semplice
228 2 4 7
[69] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 7 nov 2018, 17:57
guardando questo kit
https://www.futurashop.it/booster-car-audio-70w-7100-ft806k
il dissipatore non mi sembra tanto piu grande del mio
altrimenti esiste qualche modulo gia fatto ?
228 2 4 7
[70] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2018, 18:11
danielealfa ha scritto:guardando questo kit ...
E' proprio lui che ho copiato!
Noto che il Kit è già fuori produzione... chissà perché!?!?
Foto Utenteabusivo
9.583 4 4 7
