amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[71] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 7 nov 2018, 18:13
boh....sicuramente per il prezzo...
228 2 4 7
[72] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2018, 18:15
Infatti l'ho copiato!
Comunque ricordo che l'integrato lo pagai 18 eurini presso il mio fidato spacciatore.
Foto Utenteabusivo
9.583 4 4 7
[73] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 7 nov 2018, 18:20
guardavo se trovavo qualcosa di gia' fatto anche in SMD ma non riesco a trovare nulla ...
228 2 4 7
[74] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2018, 18:24
Ricerca già fatta per il tuo stesso scopo.
Anch'io trovato nulla!
Ho provato anche a cercare uno step up duale, per non essere vincolato al finale da 12 V, ma senza successo.
Foto Utenteabusivo
9.583 4 4 7
[75] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 7 nov 2018, 18:37
il mio problema e' il dissipatore, ne ho un altro che e' lungo 14 alto 4 profondo 3,5
ma non credo che vada bene...
originalmente questo sub aveva un ampli con un tda 8563 e montava il dissipatore da lungo 10 alto 30 profondo 35 ma aveva meno potenza da dissipare....
o che ci rimetto quello come ampli e va bene cosi .. con il vecchio cono originale lo pilotavo con un vecchio amplificatore da 35w e si sentiva bene
228 2 4 7
[76] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 7 nov 2018, 21:00
alla fine mettero il tda 8563 per via del dissipatore , almeno sono sicuro...
228 2 4 7
[77] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 7 nov 2018, 21:06
danielealfa ha scritto:il mio problema e' il dissipatore...
E qui non ti so dire!
Ho fatto dei test proprio come ti è stato indicato.
Ne ho messo 3 su un lamierino raddoppiato di 1,5 mm.
Foto Utenteabusivo
9.583 4 4 7
[78] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 7 nov 2018, 22:14
Foto UtenteSediciAmpere tu ne sai qualcosina più di abusivo e di me?
228 2 4 7
[79] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 8 nov 2018, 16:05
Un calcolo molto approssimativo del dissipatore si può fare con la formula
125/potenza da dissipare
, il risultato è in K/W e poi cerca nei catalighi un dissipatore simile al tuo, così sai i K/W del tuo dissipatore
La potenza da dissipare è poco meno della metà della pitenza d'uscita dell'amplificatore, inoltre la formula di cui sopra vale a temperatura ambiente, all'interno di un'automobile in estate il dissipatore deve essere molto sovradimensionato
Ti mando il link del datasheet del dc-dc che ti avevo indicato, così guardi lo schema di collegamento
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs ... 21689f.pdf
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.138 2 5 7
[80] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 8 nov 2018, 17:08
grazie, allora se non ho letto male il ds del tda 1562 la potenza da dissipare e' di 60 w giusto?
quindi 2 sarebbe 120 che come risultato mi da 1.041
228 2 4 7
