amplificatore sub e filtri
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[81] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 8 nov 2018, 17:35
ho cercato di paragonarlo a quello che ho io ma e poco,
perche quello che ho io e 100 x30x35
228 2 4 7
[82] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 9 nov 2018, 0:35
potrei usare questo e usare 2 canali ha qualche w in piu ' del 8563
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7384a.pdf
228 2 4 7
[83] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 nov 2018, 1:16
danielealfa ha scritto:... ha qualche w in piu ' del 8563...
Leggi la nota in calce alle caratteristiche!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[84] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 10 nov 2018, 17:44
e' vero, ho guardato solo la max potenza.
alla fine mettero' il tda8563 perche' ho cercato in tutti i modi di mettere un dissipatore piu' grosso , due piu' piccoli , fare 2 schede ma niente , non ci stanno...pace....e' nato con il tda piu' piccolo e mettero quello.
il convertitore va collegato cosi' giusto?
l' induttore serve cosi da 1,2A come nel d.s.?
il limiter non serve giusto ?
228 2 4 7
[85] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 nov 2018, 18:57
danielealfa ha scritto:...il limiter non serve giusto ?
Se non lo vuoi mettere devi eliminare anche la resistenza da 10 kohm e naturalmente anche la fotoresistenza.
Personalmente il limiter lo uso non tanto per non sforare di potenza ma per evitare le fastidiose tosature.
In questo modo posso avere il Sub un po più presente anche ai bassi volumi.
Comunque sono questioni di gusto!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[86] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 nov 2018, 19:29
abusivo ha scritto:Personalmente il limiter lo uso non tanto per non sforare di potenza ma per evitare le fastidiose tosature.
Se è questo l'uso, allora sono d'accordo
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.197 2 5 7
[87] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 nov 2018, 19:32
SediciAmpere ha scritto:...Se è questo l'uso...
Adoro l'equalizzatore dinamico!
Foto Utenteabusivo
10,2k 4 4 8
[88] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 nov 2018, 20:28
Comunque, dai usa il tda1562, se proprio sei preoccupato mettigli un bimetallo da 60°C
1.197 2 5 7
[89] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 nov 2018, 20:31
1.197 2 5 7
[90] Re: amplificatore sub e filtri
Messaggioda Foto Utentedanielealfa » 10 nov 2018, 23:06
si si lo so cosa sono i bimetallo, lo posso mettere in serie al remote.
per il limiter era sono una domanda , ma visto i pochi componenti lo metto lo stesso.
per il tda 1562 , lo vorrei mettere ma lo spazio proprio non lo , l'unico che ci sta e' uno da 140 di lunghezza largo 35 e alto 40mm e non credo che arrivi a 1 k\w ...oltre non ci sta nulla
228 2 4 7
