Filtri per altoparlante
Inviato:
20 dic 2018, 21:13
da Osvaldo
Salve,
la ICOM vende un altoparlante: SP-20, per la sua linea di ricetrasmettitori, che ha la possibilità di inserire a piacere 4 filtri ed esattamente: HPF1 = 300 Hz, HPF2 = 600 Hz, LPF1 = 2.400 Hz e LPF2 = 800 Hz.
Qualcuno mi può dare indicazioni e degli schemi per potermeli costruire, considerando che andrebbero a lavorare con un altoparlante da 8 Ω e 3÷5 Watt?
Ringrazio sin da ora chi mi possa aiutare.
Cordiali saluti
Osvaldo IK3ZYM
Re: Filtri per altoparlante
Inviato:
20 dic 2018, 21:47
da gvee
Osvaldo ha scritto:Qualcuno mi può dare indicazioni e degli schemi per potermeli costruire
Stando a quanto riportato nel
manuale, i filtri sono già presenti quindi non devi costruire nulla.
Inviato:
20 dic 2018, 22:28
da TITAN
gvee ha scritto:Osvaldo ha scritto:Qualcuno mi può dare indicazioni e degli schemi per potermeli costruire
Forse non hai capito che vuole replicarlo.
Inviato:
20 dic 2018, 22:58
da gvee
O forse non siamo tutti indovini.
Inviato:
20 dic 2018, 23:05
da TITAN
Non ho risposto per fare polemica spero che non hai capito questo perché a me sembra che voglia replicarlo invece di acquistarlo forse per costo eccessivo.
Inviato:
20 dic 2018, 23:14
da gvee
No, rileggendo bene sono io che in effetti ho capito male.
In ogni caso se li vuole autocostruire, se non vuole replicare i passivi del manuale, può implementarli attivi o passivi di ordine superiore...
In ogni caso deve stabilire le attenuazioni di banda per determinare l'ordine del filtro e l'approssimazione desiderata (un classico Butterwoorth, Bessel o Linkwitz–Riley ... ), ed i filtri vanno seguiti da un amplificatore, ovviamente.
Inviato:
21 dic 2018, 12:58
da Osvaldo
In effetti me li vorrei costrire! Nel Web trovavo indicazioni varie per impianti Hi-Fi a più altoparlanti e notevoli potenze che non fanno al caso mio. Mi servirebbero per ridurre il QRM, so che questi filtri lavorano in maniera diversa del Notch che è già presente nei ricetrasmettitori.
Grazie però al manuale dello stesso apparato ICOM che mi avete indicato (non avevo pensato di cercarlo in quel modo) ho indicazioni sufficienti.
Grazie ancora, cordiali saluti ed auguri.
Osvaldo - ik3zym
Inviato:
21 dic 2018, 23:35
da abusivo
73
Inviato:
22 dic 2018, 0:34
da IsidoroKZ
In effetti avevo in mente di rispondere che probabilmente erano filtri solo del primo ordine, con una L o una C in serie al seguale.
Si può anche fare diversamente, ad esempio mettendo in serie un induttore da 1mH e uno da 0.6mH, cortocircuitandoli con due switch. Ottieni tre frequenze di taglio, a seconda che cortocircuiti una L oppure l'altra o nessuna delle due. Con i condensatori puoi usare solo due da 33uF usando il collegamento in parallelo.
Inviato:
22 dic 2018, 15:22
da Osvaldo
Salve,
in effetti quell'altoparlante non è più in produzione e si trova nell'usato, con un po' di fortuna.
Mono, che ringrazio, m'ha dato degli schemi che fanno proprio al caso mio.
Nuovamente saluti a tutti.
Osvaldo - IK3ZYM
