Pagina 1 di 1
Riparazione vecchio amplificatore
Inviato: 2 gen 2019, 12:08
da crovax
Buongiorno e buon anno a tutti!
Ho recuperato un vecchio amplificatore, un akai am u110.
Collegandolo ho notato uno strano malfunzionamento. A basso volume si sente perfettamente ma quando vado per aumentare, girando di poco il potenziometro il led che indica il volume va subito a fondo scala ma il volume resta sempre allo stesso livello e non aumenta realmente.
Come mai secondo voi?
Vale la pena provare a sistemarlo?
grazie a tutti! :D
Re: Riparazione vecchio amplificatore
Inviato: 2 gen 2019, 12:40
da abusivo
crovax ha scritto:...Vale la pena provare a sistemarlo?...
Certo che vale la pena sistemarlo!
Anche perché non è molto complesso.
Con molta probabilità il mal funzionamento è di origine meccanica, mancherà una massa da qualche parte.
Una bella soffiata e l'uso di un buon disossidante potrebbe riportare in condizioni migliori il tuo amplificatore!
Inviato: 2 gen 2019, 20:18
da crovax
Compressore d'aria, spray per contatti elettronici e compressore d'aria!
Magicamente, ha ripreso a funzionare :D
Per sicurezza ho cambiato tutti i fusibili con dei nuovi, non mi resta che richiuderlo e farlo funzionare. Come sempre mi sei stato di grande aiuto, grazie :)
Inviato: 2 gen 2019, 20:19
da abusivo
crovax ha scritto:...Come sempre mi sei stato di grande aiuto, grazie :)
E come sempre rimango a disposizione!
Inviato: 7 gen 2019, 20:19
da crovax
Ho fatto un bel lavoro di restauro pulendo tutto e ridipingendo l'esterno, devo dire che è niente male!
Però ho un pallino in testa, guardando bene i condensatori grossi (50V, 6800uF) uno dei due mi sembra un pochino gonfio.. Al momento l'ampli suona veramente bene ma mi chiedo, è il caso di sostituire questi condensatori?
Oppure lascio tutto cosi finché dura? :lol:
Inviato: 7 gen 2019, 20:25
da abusivo
Probabilmente ti riferisci ad uno dei grossi elettrolitici che trovi dopo il ponte raddrizzatore.
Decidi tu cosa fare.
Tieni conto che se il condensatore non è efficiente oltre a delle, più o meno, impercettibili distorsioni non otterrai mai la massima potenza.
Comincia a distorcere molto prima!
Inviato: 7 gen 2019, 20:31
da crovax
abusivo ha scritto:Probabilmente ti riferisci ad uno dei grossi elettrolitici che trovi dopo il ponte raddrizzatore.
Esatto!
abusivo ha scritto:Tieni conto che se il condensatore non è efficiente oltre a delle, più o meno, impercettibili distorsioni non otterrai mai la massima potenza.
Devo dire che anche "sparato" al massimo, non riesco a percepire distorsioni.. Forse e dico forse, da un 30 watt RMS mi aspettavo un volume massimo più alto, ma considerato che l'ho provato con l'uscita audio del cellulare e non ho altri termini di paragone, magari è solo una mia impressione :)
