Ronzio su cassa attiva Gemini
[51] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 giu 2019, 12:34
E' vero, da una cosa banale e semplice, facendo le domande si scopre quanto l'argomento può essere ampio e a volte sottovalutato, ma tengo conto i consigli di @Piercarlo.
Ripartendo dall'inizio mi è cascato l'occhio sul trasformatore e precisamente sul fatto che hanno usato un platorello in plastica per fissarlo, che si invece di risparmiare qualche centesimo avessero usato il solito platorello in metallo, non sarebbe esistito il problema.....probabilmente.
Alex
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
7.030 4 5 7
[52] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 10 giu 2019, 13:33
setteali ha scritto: Ripartendo dall'inizio mi è cascato l'occhio sul trasformatore e precisamente sul fatto che hanno usato un platorello in plastica per fissarlo, che si invece di risparmiare qualche centesimo avessero usato il solito platorello in metallo, non sarebbe esistito il problema.....probabilmente.
Alex
Probabilmente sì... ma han dovuto fare di necessità virtù per evitare il rischio di creare accidentalmente spire in cortocircuito sul trasformatore. Come dire, una volta rotto l'uovo se le son dovuti bere tutto...
21,8k 6 10 13
[53] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 10 giu 2019, 13:38
Piercarlo ha scritto:...Come dire...
Ma che porcata!
E come al solito chi ci rimette è l'utente finale.
Ma io mi chiedo; ma come si fa a vendere un articolo simile!?!?
Sicuramente si venderà solo sul Web in quanto si compra a scatola chiusa!
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[54] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utentesidro007 » 10 giu 2019, 18:14
Eccomi a voi.
L'ultima osservazione è molto interessante e mi ha vatto venire un'idea.
Con lo spostamento indietro del trasformatore il ronzio si è attenuato quasi del tutto, non sparito, ma non pretendo visto la qualità della cassa.
Effettivamente il toroide è fermato ca un piattello di plastica, che però appoggia su un rivestimento di gomma che è aderente al toroide.
Pensavo, sostituendo il piattello di plastica con uno di metallo, tipo una puleggia, delle stesse dimensioni, può essere utile ad attenuare il problema?
Foto Utentesidro007
55 6
[55] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 10 giu 2019, 18:32
Se lo copre del tutto direi dovrebbe attenuare ulteriormente il ronzio in modo rilevante
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
1.502 3 5 7
[56] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utentesetteali » 10 giu 2019, 18:42
sidro007 ha scritto:...., sostituendo il piattello di plastica con uno di metallo, tipo una puleggia, delle stesse dimensioni, può essere utile ad attenuare il problema?
Di ferro o acciaio, un po' più abbondante del trasformatore, potresti anche usarne 4 o 5 di lamiera sottile e messi assieme, ma dovresti fermarli bene perché non vibrino.
Alex
Alex
Foto Utentesetteali
7.030 4 5 7
[57] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 10 giu 2019, 19:11
sidro007 ha scritto:Pensavo, sostituendo il piattello di plastica con uno di metallo, tipo una puleggia, delle stesse dimensioni, può essere utile ad attenuare il problema?
Se è di materiale ferromagnetico prova. L'importante è che non si formi alcuna spira in cortocircuito tra interno ed esterno del toroide.
21,8k 6 10 13
[58] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 10 giu 2019, 21:36
Ciao Foto UtentePiercarlo scusa se non ho visto prima le risposte ma oggi quà da noi ha fatto un caldo della malora e ho avuto un po di problemi al cuore, poi ho dovuto fare una modifica per migliorare una incubatrice cinese. Io spesso faccio delle domande cretine perché veramente non ho cognizioni in materia ma le mie domande non sono per prendere in giro ma mirate, difatti le risposte che ricevo mi aiutano ad imparare sempre di più, peccato che quando hai la possibilità di farlo ti accorgi che il tempo passa e la vita ti sfugge di mano. Grazie a tutti
5.042 4 6 7
[59] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 giu 2019, 21:58
Se non li trovi altrove RS ne ha vari modelli
Foto Utenteedgar
6.472 3 5 8
[60] Re: Ronzio su cassa attiva Gemini
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 10 giu 2019, 22:09
@elektronic, non farti problemi! :ok:
21,8k 6 10 13
