Pagina 1 di 2
Amplificatore vintage, un canale senza bassi
Inviato:
31 ott 2019, 18:24
da Raimondo
Buongiorno,
ho riscoperto un mio vecchio amplificatore degli anni 70, e purtroppo il canale sinistro emette solo le frequenze alte, senza bassi.
Ho provato ovviamente ad invertire le casse per conferma, è l'amplificatore.
Avete qualche consiglio fai da te per provare a risolvere il problema.
Grazie in anticipo per eventuali soluzioni.
Rai.
P.S. Non sono molto esperto, e come strumento ho solo un multimetro.
Re: Amplificatore vintage, un canale senza bassi
Inviato:
2 nov 2019, 6:19
da SediciAmpere
Sostituire tutti gli elettrolitici
Inviato:
3 nov 2019, 1:28
da setteali
mancare dei soli bassi, è un guasto molto strano, non è che c'è un canale con i finali andati e sente solo dei picchi ?
Ci vogliono molte più indicazioni, aspettiamo che ritorni l'OP.
Inviato:
3 nov 2019, 2:40
da claudiocedrone
setteali ha scritto: ...più indicazioni...
In primis marca e modello
Raimondo, anche per capire cosa intendi con "amplificatore" ovvero se un finale di potenza o non magari un "compatto" con preamplificatore e relativo controllo toni...
Inviato:
3 nov 2019, 10:01
da IlGuru
Senza marca, modello né schema si può solo consigliare di provare a dargli una botta sul lato destro.
Inviato:
3 nov 2019, 11:01
da lelerelele
magari ha un condensatore di disaccoppiamento in uscita, se ridotta la capacità escono solo bassi.
altrimenti concordo sul difetto molto strano. Suppongo che questo difetto sia solo all'ascolto, non hai fatto misure con oscilloscopio?
difficile da dire senza dati in più.
saluti
Inviato:
4 nov 2019, 14:01
da Raimondo
Ciao, l'amplificatore è marcato SOUND SA 820 ma lo si trovava anche marcato SHAKARD SA 820.
Allego delle foto per chiarezza.
Ho fatto come prova anche quella di utilizzare un altro ampli e uscita tape out del sound questo il responso:
- Uscita tape out ampli difettoso, ingresso ampli buono: i bassi ci sono.
Grazie ancora.
Rai
Inviato:
4 nov 2019, 14:49
da edgar
Un'operazione che puoi fare preventivamente è di dare una spruzzata di pulisci contatti ai vari commutatori. Non è detto risolva, ma una resistenza elevata in serie al segnale potrebbe peggiorare la banda passante, ergo ...
Inviato:
4 nov 2019, 22:56
da abusivo
Ma che bello!
Mi ricorda tanto la mia gioventù!
Non nascondo che mi piacerebbe metterci le mani dentro ...
Inviato:
5 nov 2019, 1:36
da claudiocedrone
Come sospettavo, un compatto, quindi il malfunzionamento non è per nulla strano e il difetto potrebbe stare nella sezione di controllo dei toni; ossidazioni, saldatura/e rovinata, anche un resistore o un condensatore deteriorato nel Baxandall del canale difettoso farebbero sparire i bassi...
