Home Theater per TV LG
[11] Re: Home Theater per TV LG
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 16 feb 2020, 0:56
abusivo ha scritto: sicuramente era grande la delusione di chi li aveva acquistati una volta scoperta la specifica.
Più che altro ci si aspettava di ascoltare la "partita" in stereo quadrifonico Dolby surround ...
Sappiamo che non è possibile, tuttavia penso di non affermare niente di nuovo dicendo che i sistemi home theatre qualcosa fanno, anche con due soli canali, tramite la simulazione. Il segnale audio originale viene in pratica suddiviso in più tracce e opportunamente distribuito ai diversi diffusori. Anche se non si tratta di un vero e proprio sistema multicanale, la differenza nell'ascoltare la TV è facilmente percepibile, se non altro per il senso di "spazialità" che ne deriva.
Se ben ricordo, nel mio impianto ho prelevato il segnale audio dalla TV tramite uscita ottica e l'ho collegato alla presa ottica sull'amplificatore audio. Poi ci pensa lui a trattare i due segnali stereo.
Big fan of ƎlectroYou
3.451 2 3 6
[12] Re: Home Theater per TV LG
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 feb 2020, 10:41
Franco012 ha scritto:...se non altro per il senso di "spazialità" che ne deriva...
Si, è vero!
Non ho preso in considerazione questa tipologia in quanto dopo un po, come dire, "stanca".
Mal si adatta a tutti i tipi di programmi che accompagna.
E' una falsa olografia, un riduttore di diafonia, ...
All'inizio è evidente l'effetto, dopo un po ci si stufa di non capire da dove provengono le voci!
Sono questioni di gusto ovviamente, c'è a chi piace e a chi no.
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[13] Re: Home Theater per TV LG
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 16 feb 2020, 12:15
Sono d'accordo con te.
D'altra parte, il tipo di trattamento da applicare al segnale audio è facilmente e comodamente selezionabile dal telecomando, e inoltre è possibile memorizzare le impostazioni desiderate per ognuna delle sorgenti audio disponibili (richiamandole poi con il telecomando), per cui alla fin fine questi sistemi audio riescono ad accontentare tutti i palati.
3.451 2 3 6
[14] Re: Home Theater per TV LG
Messaggioda Foto UtenteIanero » 16 feb 2020, 15:49
L'HT è questo: https://www.amazon.it/Amstrad-HTW-900-A ... B0055ZKWV2.
In particolare c'è il subwoofer grande a terra, una cassa anteriore centrale, due anteriori destra e sinistra e altre due posteriori destra e sinistra (queste ultime due sono le uniche senza fili).
Ho provato a connetterlo al DVD, con dentro un CD musicale acquistato da pochi mesi (quindi si spera registrato a molti canali) e ho riscontrato due problemi:
1. la cassa anteriore centrale, cioé quella appoggiata sopra il subwoofer, non contribuisce alla musica ma emette solo foschia. Tuttavia essa è sensibile al cambio di volume 'central front' sul telecomando, dunque il subwoofer, che comanda tutto, la vede.
2. le due casse posteriori senza fili emettono anche loro foschia, ma sono anche insensibili ad un cambio di volume da telecomando (cioè 'sta foschia si sente sempre con la stessa intensità se ci appoggio l'orecchio vicino).
In sostanza per ora la musica si sente solo attraverso il subwoofer e le due casse anteriori destra e sinistra.
Come potrei fare qualche controllo in più? In particolare sui satelliti posteriori, che a quanto pare sono invisibili al subwoofer.
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.584 5 8 13
[15] Re: Home Theater per TV LG
Messaggioda Foto UtenteIanero » 16 feb 2020, 16:02
Allego anche lo schema dei collegamenti da istruzioni:
Dunque, tenendo presente che dietro il DVD leggo questo:
ho connesso (colori cavi specificati nella prima foto allegata):
Nero -> SW
Giallo -> CEN
Grigio -> SUL
Viola -> SUR
Bianco -> L
Rosso -> R
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.584 5 8 13
[16] Re: Home Theater per TV LG
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 feb 2020, 16:19
Ianero ha scritto:...In sostanza per ora la musica si sente solo attraverso il subwoofer e le due casse anteriori destra e sinistra...
E cosi fan tutti i sistemi senza attivazione diretta dal lettore.
Sul DVD o sorgente deve essere specificato che l'audio è un 5.1 o altro.
Non basta che sia nuovo il lettore o DVD.
Ianero ha scritto:...Come potrei fare qualche controllo in più?...
Temo non ci sia molta scelta...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[17] Re: Home Theater per TV LG
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 16 feb 2020, 16:50
Ianero ha scritto:(...) Come potrei fare qualche controllo in più? (...)
Se hai un PC con una scheda audio 5.1, puoi provarlo con quella, utilizzando i testi di questa pagina web...
O_/ Max
12,4k 4 10 13
[18] Re: Home Theater per TV LG
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 16 feb 2020, 17:01
Max2433BO ha scritto:...Se hai un PC con una scheda audio 5.1...
La vedo dura ...
Foto Utenteabusivo
11,4k 4 6 10
[19] Re: Home Theater per TV LG
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 16 feb 2020, 18:02
perché?
... io ho un PC del 2010 che ha MB con scheda audio incorporata che supporta tale formato... pensavo che oggi giorno non fosse un problema...
12,4k 4 10 13
[20] Re: Home Theater per TV LG
Messaggioda Foto UtenteIanero » 16 feb 2020, 18:13
Mi riferivo più che altro a questo:
Ianero ha scritto:2. le due casse posteriori senza fili emettono anche loro foschia, ma sono anche insensibili ad un cambio di volume da telecomando (cioè 'sta foschia si sente sempre con la stessa intensità se ci appoggio l'orecchio vicino).
perché al di là dei canali indipendenti, non è normale che se abbasso il volume dei posteriori, continuo a sentire la foschia che non diminuisce (cosa che invece accade per l'anteriore centrale).
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.584 5 8 13
