misurazione parametri altoparlanti
salve a tutti.
dopo svariate ricerche e metodi piuttosto dubbi, mi sono imbattuto in un articolo dov'era spiegato nei particolari il circuito equivalente degli altoparlanti con i metodi di misura che si sono impiegati negli anni fino ad arrivare a quelli di Thiele & Small, e c'era spiegato un metodo semplificato, che a seconda dell'autore dell'articolo, è il metodo utilizzato dal software SpeakerWorkshop.
in pratica il metodo consiste nel collegare in serie all'altoparlante una resistenza, rilevare la tensione prima e dopo quest'ultima, e con il calcolo R*V2/V1-V2 ricavare l'impedenza.
il problema che ho notato, è che se io diminuisco V1 nella misurazione, il risultato è che l'impedenza aumenta.
ad es.:se V1=1,8V-Z=18ohm....se invece V1=1,2V-Z=22ohm.
è normale questa cosa?
per conoscenza, il tester che uso è in grado di misurare i mV in CA, ed è molto preciso, testato personalmente.
come sorgente uso un'autoradio con un cd di varie frequenze della stessa ampiezza.
secondo voi c'è qualcosa di sbagliato nel metodo o nell'"attrezzatura"?
in giro ho letto che con i tester normali non si può fare queste misure perché tarati per rilevare la CA alla frequenza dei 50HZ, percui la lettura sarebbe sfalsata; è giusta questa cosa?
