Hacking luci LED Natale
Buongiorno,
sto realizzando uno spettacolo di luci per il periodo natalizio. Qui i dettagli, per chi fosse interessato.
La centralina che ho costruito funziona molto bene: i relè sono sincronizzati perfettamente con la musica.
Alle 8 prese (8 linee di luci) intendiamo attaccare delle luci natalizie che però presentano un grave problema: quando si dà corrente, passa circa mezzo secondo prima che i LED si accendano, un ritardo che ovviamente risulta difficilmente sopportabile per il tipo di progetto che sto portando avanti. Lo spegnimento invece avviene immediatamente allo scattare del relè.
La causa è sicuramente nel driver (una roba tipo questa), che, oltre che fornire l'alimentazione, gestisce tramite un pulsantino 8 diversi giochi di luci (accensioni/spegnimenti, dimmer). Ovviamente sarei ben lieto di sbarazzarmente, visto che le accensioni e gli spegnimenti li comando io da PC. Nella targhetta del driver si legge:
MODEL: MX-DC31V116mA
PRI: 180V-240V ~50Hz
SEC: Urated=31V Prated=3.6W Uout=33V tc=75C
Staccando il driver si vedono 2 contatti (i fili sono solo 2); in ciascun LED entrano ed escono 2 fili, quindi deduco che siano attaccati in parallelo. Non mi è chiarissimo come funzionino i giochi di luce; fatto sta che ho trovato un alimentatore 32V 625mA (quindi 20W, direi ben più che sufficiente) e ho provato ad attaccarci direttamente i 2 fili. Risultato: i LED si accendono immediatamente, senza alcun ritardo (quello che voglio), però non si accendono tutti (ad occhio direi solo una metà).
Domanda: avete idea di cosa si possa fare per accendere anche l'altra metà?
Grazie!
Carlo
Grazie!
Carlo
