Pagina 1 di 1
Gemini ES-08P in panne
MessaggioInviato: 11 gen 2021, 21:57
da stepask
Salve a tutti,
scrivo per chiedere cortesemente un aiuto perché la mia cassa Gemini ES-08P non funziona più pur essendo seminuova.
Succede questo, che attualmente quando schiaccio l'interruttore non si accende nemmeno la spia verde che denota l'avvenuta accensione. Ho dapprima controllato il cavo di alimentazione ma risulta ok.
Credo, da profano, che sia successo qualcosa quando ho tentato di mettere i cavi di un mixer per microfono, forse ho invertito gli attacchi e ho fatto saltare qualcosa. Non ho infatti usato in altri modi la cassa al punto di guastarla.
Se qualcuno mi può dare un aiuto sarebbe molto gradito.
Re: Gemini ES-08P in panne
MessaggioInviato: 12 gen 2021, 1:59
da claudiocedrone
Non capisco come avresti rotto la cassa con un collegamento sbagliato di un mixer :roll:
forse le hai mandato in ingresso tramite XLR (Cannon) l'ingresso microfonico del mixer con la phantom accesa?
Ad ogni modo se non si accende nemmeno la spia è sicuramente saltato il fusibile sulla alimentazione da rete (il portafusibile è integrato nel connettore molex del cavo di alimentazione, il coperchietto nero sotto al connettore, fai leva con un giravite ed esce), potresti intanto provare a sostituirlo anche se il fatto che sia saltato quello non fa ben sperare sullo stato dell'amplificatore :-|
MessaggioInviato: 12 gen 2021, 10:47
da abusivo
claudiocedrone ha scritto:...non fa ben sperare...
Purtroppo ha ragione!
Conviene rimettere il fusibile, sai mai ... , e se risalta si va a vedere che è successo all'interno dell'amplificatore.
L'importante è avere cognizione di causa!
MessaggioInviato: 15 gen 2021, 19:55
da stepask
proverò quello che mi avete consigliato.
MessaggioInviato: 15 gen 2021, 22:47
da stepask
Ragazzi ho provato ma non è il fusibile.
Avete qualche altro suggerimento?
grazie
MessaggioInviato: 16 gen 2021, 0:46
da claudiocedrone
In che senso "non è il fusibile", hai verificato ed è integro? :?
MessaggioInviato: 16 gen 2021, 11:48
da stepask
Si esatto è integro
MessaggioInviato: 19 gen 2021, 18:07
da stepask
Salve,
mi sono accorto che è saltato il trasformatore e quindi non funziona la cassa per questo motivo.
Qualcuno mi sa indicare dove posso trovarlo?
La sigla è: CDB - 30T - 0/115 /230 - 15 - 2A
GRAZIE
MessaggioInviato: 19 gen 2021, 19:47
da banjoman
La vedo difficile che sia "saltato il trasformatore"!
Casomai potrebbe essersi bruciato per surriscaldamento, ma allora il danno dovrebbe essere evidente dalla "cottura" degli avvolgimenti. Senza contare che se il trasformatore si e' surriscaldato cosi' tanto, significa che c'e' un corto o quasi da qualche altra parte.
Ad ogni buon conto mi sembra un banalissimo trasformatore da 230 V primario e 15 V 2 A secondario (quindi circa 30 VA).
Io pero' mi assicurerei che sia proprio il trasformatore e non qualcos'altro (ad esempio il filtro di rete).
Max
P.S. se postassi qualche foto aiuterebbe a capire dove e' il guasto...
MessaggioInviato: 19 gen 2021, 19:50
da abusivo
banjoman ha scritto:La vedo difficile che sia "saltato il trasformatore"!...
Eppure mi è capitato spesso!
I trasformatori, il più delle volte, hanno un fusibile interno.
Confermo che il trafo sia di facile reperibilità.
