Pagina 1 di 2
Registrare un audio lezione inserendo la propria voce
Inviato:
6 feb 2021, 16:04
da angrigio
Ho bisogno di una spiegazione passo passo per registrare su di un registratore digitale il sonoro di un audio lezione da PC o tablet usando le cuffie . Non sono mai riuscito a registrare contemporaneamente le mie parole con quelle del sonoro audio provenienti dal PC o tablet . Il mio registratore ha due connettori : 1 mic l'altro con il simbolo della cuffia.
Re: Registrare un audio lezione inserendo la propria voce
Inviato:
6 feb 2021, 16:15
da gill90
Non ho capito: tu hai due sorgenti, audio registrato da PC e voce tua.
Vorresti unire le due sorgenti e sentirle in cuffia?
Inviato:
6 feb 2021, 16:28
da angrigio
Ho 2 fonti : audio da PC o tablet e mia voce che vorrei registrare su registratore digitale. L'insegnante del corso vuole che la lezione si senta con le cuffie.
Inviato:
6 feb 2021, 16:55
da angrigio
Vorrei registrare la mia voce e il sonoro audio sul registratore digitale usando le cuffie.
Inviato:
7 feb 2021, 1:48
da claudiocedrone
Hai due sorgenti (sorgente audio e tua voce) e un unico ingresso (ingresso microfono del registratore) quindi benché "minimale" (un ingresso microfonico e uno di linea) serve un mixer audio, non c'è altro modo... a meno di usare un microfono non di archetto e far riprodurre l'audio da speaker (che può essere del tablet o PC) contemporaneamente alla tua voce facendo un po' di prove per trovare il giusto volume di riproduzione rispetto al volume della tua voce considerando però che in tale modo "arrangiato"avrai un maggior rumore di fondo con conseguente peggioramento della qualità.
P.s. O anche usare un software di montaggio audio tipo p. es. Audacity ma occorre imparare a usarlo...
Inviato:
7 feb 2021, 9:22
da lemure64
Onestamente non ho capito niente di cosa vuoi fare ma è per un problema mio (e non sto dicendo in modo trasversale che non ti sei spiegato, è davvero un problema mio). Ti segnalo l'esistenza almeno sotto windows del programma "virtual audio cable", purtroppo non è free ma è forse uno dei software più utili in campo audio-PC. In sostanza è una patch-bay virtuale con cui puoi dividere qualsiasi segnale e indirizzarlo (i). Per esempio tempo fa dovevo riversare delle cassette, e ho semplicemente mandato il segnale dal registratore fisico a una scheda audio, settando VAC in modo che creasse due uscite virtuali dallo stesso segnale. Una era connessa ad Audacity per la registrazione, l'altra entrava in un'altra scheda audio con cui potevo monitorare quello che arrivava ad Audacity.
Funziona con un engine centrale su cui a sua volta girano tanti cavi virtuali quanti se ne vogliono (e il numero deve essere specificato nel pannello di controllo dell'engine); per ciascun cavo virtuale c'è una finestra di controllo in cui gli dici chi è l'ingresso e chi l'uscita.
A quanto leggo e intuisco ti serve comunque qualche dispositivo fisico ma VAC potrebbe fare la differenza tra qualcosa che si può fare facilmente e qualcosa che è un mezzo calvario informatico dal risultato incerto. Potresti darci un'occhiata e vedere se ti è utile.
Inviato:
7 feb 2021, 11:46
da angrigio
Ho forse risolto il problema usando 2 cavi jack ( uno con 2 cavi jack l'altro sdoppiato :
con jack maschio e femmina a cui collegare dei connettori jack)
Il cavo connettore con 2 jack l'ho collegato al connettore cuffia del registratore , l'alto capo del jack al connettore del cavo sdoppiato a cui ho collegato la cuffia .
Il connettore jack del cavo sdoppiato l'ho poi inserito nel connettore microfono del PC
) e i risultati sono stati positivi.
Registrazione audio da video e mia voce registrate .
Inviato:
7 feb 2021, 13:57
da claudiocedrone
Ok, in pratica hai usato un "mixer passivo". Se il risultato ti soddisfa bene così.
Inviato:
7 feb 2021, 15:09
da angrigio
Grazie... Cosa è un mixer passivo?
Inviato:
7 feb 2021, 15:19
da PietroBaima
angrigio ha scritto:l'alto capo del jack
Al?
