Pagina 1 di 2
modificare frequenza flash faretto
Inviato: 6 lug 2021, 10:17
da pino81
ciao ragazzi ,secondo voi è possibile modificare (accelerare) la frequenza di entrambe le fasi di accensione e spegnimento in un faretto del genere ? è a 3 batterie AA ,posto anche il retro con le piste rispecchiato per risalire al circuito
Re: modificare frequenza flash faretto
Inviato: 7 lug 2021, 13:35
da stefanopc
Da un primo sguardo direi che se cambi i due condensatori dovresti ottenere una variazione della frequenza.
Di che valore sono attualmente?
Inviato: 7 lug 2021, 18:57
da pino81
ciao,si scusa ,avrei dovuto scriverli prima ,uno comunque 25v 10uf e l'altro 16v 47uf invece i 2 transistor sono uguali sb550/d331
Inviato: 7 lug 2021, 19:06
da drGremi
Perché non sbrogli il circuito su fidocadj?
Inviato: 7 lug 2021, 19:40
da stefanopc
Se disegni lo schema ci si ragiona meglio.
Facilmente un condensatore determina il Ton e l'altro Toff.
Se cerchi in rete si trovano spiegazioni di questo semplice schema.
Cerca in google
Multivibrarore astabile transistor.
https://cfpmanfredini.wordpress.com/201 ... -astabile/
Su questo sito si vedono due schemi probabilmente analoghi al tuo.
Se ami andare a tentativi prova a cambiare prima c1 e poi c2 con il valore dimezzato e vedere cosa succede.
Inviato: 7 lug 2021, 22:46
da claudiocedrone
Il tentativo più rapido e meno invasivo potrebbe essere il mettere un altro condensatore da 10 uF in parallelo a C1 per vedere se uno dei tempi rallenta sensibilmente.
Inviato: 8 lug 2021, 8:56
da PietroBaima
claudiocedrone ha scritto:Il tentativo più rapido e meno invasivo potrebbe essere il mettere un altro condensatore da 10 uF in parallelo a C1 per vedere se uno dei tempi rallenta sensibilmente.
Se fai così, secondo me, aumenti il Ton e porti D a circa il 30-35%.
Se è un astabile fatto con due transistor, il D con i valori originali dovrebbe essere circa il 15-20%.
Potresti non accorgerti molto della differenza.
Aumentando il condensatore da 10 uF aumenti il Ton e aumentando l’altro aumenti il Toff, e viceversa.
Invece i transistor, secondo me sono degli S8550, dei buoni vecchi PNP.
Si intuisce dal filo rosso che arriva all’emettitore di entrambi.
Inviato: 8 lug 2021, 9:19
da claudiocedrone
Sì probabile, allora 47 uF in parallelo a C1 :mrgreen:
intendo che è più semplice aumentare le capacità per prova invece di diminuirle (e/o parimenti diminuire le R) , il parallelo si può fare "al volo".
P. s. Ma... tu adesso chi tiferai, Italia o Inghilterra? :mrgreen:
Inviato: 8 lug 2021, 9:22
da PietroBaima
claudiocedrone ha scritto:P. s. Ma... tu adesso chi tiferai, Italia o Inghilterra? :mrgreen:
ITALIA, che domande :mrgreen:
Inviato: 8 lug 2021, 9:27
da claudiocedrone
Cittadino inglese degenere :mrgreen:
