modifica uscita audio cuffie wireless
Mi si sono rese irreparabili meccanicamente le cuffie wireless H600 della logitech, il circuito che le rende wireless funziona egregiamente per cui, rotte per rotte, vorrei recuperare l'elettronica e usarla per pilotare delle cuffie cablate, in modo da renderle "quasi-Wireless".
Non sono pratico con i segnali audio e vorrei evitare di fare un casino.
Analizzando il PCB, c'è un integrato che gestisce tutto, dalla connessione wireless, alla carica della batteria a litio da 3,7V : il 57F68 della csr (ora qualcomm), con pochi altri componenti esterni, prevalentemente condensatori.
Sono riuscito a trovare un qualcosa che pare un Datasheet, mi ritrovo che le uscite che pilotano gli altoparlanti sono fatte cosi:
(la parte tratteggiata è dentro all'integrato, il resto è saldato al PCB)
Problema, le cuffie cablate normali, sul jack da 3,5 hanno 4 connessioni: una massa in comune ed i 3 segnali: L, R e Mic.
Per il segnale ingresso Mic, nessun problema l'integrato lo pone tra "mic in" e massa attraverso condensatori e resistenze bias ecc...
Ma per i segnali audio in uscita, come potrei fare per convertire da quel "doppio segnale" a singolo ?
