Bene, risolto il problema op-amp (avevo in cantina un ampli ko...l'ho cannibalizzato!) ora ne ho uno nuovo e per questo cambio il titolo al topic!
Provo a cimentarmi nella descrizione del difetto ed ogni suggerimento è utile.
Come detto l'amplificatore in oggetto (comprato usato) ha qualche problema sulla sezione Phono, tutti gli altri ingressi e regolazioni, funzionano senza problemi.
Il phono è completamente muto.
C'è qualcosa di strano sull'alimentazione (CN2): dovrebbero esserci tensioni più o meno di -35V; +37V; -22,5V (mute)... invece ho poco più di +0V; +35V(ok); +22,4V. Praticamente la linea negativa si annulla e diventa positiva ma con valore di poco più di 0V (0,3) ed
il Mute è positivo anziché negativo.
Se rilevo le tensioni a vuoto (senza collegare la scheda Phono) ho -37,4V(ok);+36V(ok); +23V(mute POSITIVO). Da qui l'alimentazione sembra corretta ma perché il Mute è positivo?? Perché la linea negativa si positivizza ed azzera??
Scheda Phono
Visto il comportamento della tensione ed il cambio di polarità ho provato a cambiare i due regolatori di tensione sulla scheda Phono (78m24 e 79m24) ed i diodi che erano saltati dal precedente guasto (1SS252 sostituiti con dei 1N4148) ma non cambia nulla. I condensatori, misurati sembrano buoni. Perché accade questo, cosa può essere?!
Questo lo schema dell'alimentazione (dove ho cambiato i condensatori in verde e con il tester verificato i diodi) che ricordo, a vuoto, pare andare bene
Pensando invece al
Mute che è positivo anziché negativo ... che guardare?
Io ho cercato qui e trovo questa situazione dove in verde le tensioni OK
in rosso i valori corretti ma positivi:
