Microfono omnidirezionale piccolo ed economico. Consigli.
Per esigenze che non sto qui a specificare, mi tocca effettuare registrazioni in una stanza abbastanza ben isolata acusticamente a circa 3m di distanza dalla fonte sonora. Si tratta di registrazioni vocali, oltretutto a voce piuttosto bassa, ma la mia priorità riguarda i rumori oltre la voce del soggetto che si sentono nella stanza, insomma non deve essere calibrato sulle tipiche frequenze della voce.
Mi serve quanto più piccolo possibile e l'ideale sarebbe il tipico microfono dal bavero ("lavalier"), il problema però è che di prassi questa tipologia è unidirezionale e non panoramica e non c'è modo di direzionare il microfono verso il soggetto.
Infine deve essere estremamente economico, diciamo max 10eur.
Su amazon si trova apparentemente qualcosa che funge, all'interno dei lavalier, ma personalmente ritengo che sia stato commesso l'errore costante di scrivere "omnidirezionale" perché, sia dai commenti degli acquirenti sia dalle domande che ho fatto, si evince che è necessario direzionarli per bene altrimenti non si sente nulla, inoltre mi pare che nessuno lo abbia provato oltre i 50cm dalla fonte.
Prima ho accomodato la registrazione nella situazione sopra descritta usando un vecchio player/recorder mp3 (cowon iaudio) che ha il microfono integrato ma mi serve un piccolo microfono omnidirezionale da poter collegare al recorder tramite jack.
Suggerimenti?
Suggerimenti?
