Preamplificatore a valvole cinesi
Buongiorno ho acquistato il kit preamplificatore a valvole Che trovate nell’allegato. Il prodotto è made in Cina e il produttore consiglia di alimentarlo a 12 Vac ma porta dentro un ronzio abbastanza forte, allora ho provato ad alimentarlo in corrente continua e sembrerebbe andare bene ma noto che se alzo troppo il volume tende ad impastare un po’ il suono.
Questo credo dipenda dalla potenza insufficiente dell’alimentatore che ho messo, ma allo stesso tempo Penso che alimentandolo in continua potrei non far funzionare bene il circuito stabilizzatore.
cosa ne pensate? Si può alimentare in continua o vado a perdere qualcosa?
A me sembra che il primo stadio d’ingresso sia quello di raddrizzatore quindi per me si può fare E attribuisco come già detto il problema alla bassa corrente Dell’alimentatore.
Grazie per i consigli
