HI FI TREVI SW 130
MessaggioInviato: 2 mar 2022, 15:54
da micb
Cerco schema HI FI TREVI SW 130 CD o quantomeno caratteristiche trasformatore saldato su piastra alimentatore
Re: HI FI TREVI SW 130
MessaggioInviato: 3 mar 2022, 1:34
da setteali
Non sono riuscito a trovare uno schema che possa essere utile.
Hai constatato che è il trasformatore interrotto?
Quindi è un trasformatore a lamelle o toroidale, ma non switching !
Metti qualche foto.
Comunque se è un trasformatore a lamelle, con il pacco in ferro, è probabile che sia interrotto il fusibile termico che è sul primario, se fosse così con un po' di pazienza riesci ad escluderlo, intanto toglilo da sopra.
MessaggioInviato: 3 mar 2022, 10:44
da micb
setteali ha scritto:Non sono riuscito a trovare uno schema che possa essere utile.
Metti qualche foto.
Grazie "setteali"
è un trasformatore a lamelle, con il pacco in ferro e con il primario interrotto. Dal secondario escono 2 tensioni: sicuramente 12 V e un'altra sconosciuta
Allego foto
MessaggioInviato: 3 mar 2022, 11:00
da setteali
Ok, dovresti rompere la parte in plastica dove è bruciata e vediamo se si riesce a recuperare il capo, solo per vedere di risalire alle tensioni.
In ogni modo, se ha due uscite sul secondario, andranno a due ponti, controlla gli elettrolitici che tensione hanno.
MessaggioInviato: 19 mar 2022, 18:53
da BrunoValente
Se il primario è solo interrotto potresti provare ad alimentare il trasformatore fornendo una tensione alternata di 12V al secondario da 12V: in questo modo l'altro secondario dovrebbe erogare una tensione di ampiezza simile a quella che erogherebbe in condizioni normali, quindi misurandola verresti a conoscerne il valore.
MessaggioInviato: 19 mar 2022, 19:02
da SediciAmpere
Guarda anche se ci sono integrati simili a questo:
7812
MessaggioInviato: 19 mar 2022, 19:37
da setteali
dovresti togliere con un tronchesino la parte in plastica che ti ho segnato, in modo da vedere cosa ha combinato quella fiammata che si vede, sperando che non sia niente di grave, ma soltanto il terofusibile che è saltato.
Dovresti inoltre provare la resistenza del primario se ce l'hai tra il pin A e C e così avresti il trasformatore ancora integro.
