Scheda audio e PC, cuffie con 600 Ohm di impedenza e livelli
Salve, visto (soprattutto) l'orario, vedrò di essere conciso e pratico.
Per motivi ormai "noti" devo provvedere per conto mio a fare alcune cose, tra cui mix e mastering di alcuni pezzi.
Ho a disposizione il classico PC (molto poco performante), una scheda audio esterna e un paio di cuffie semiaperte con impedenza pari a 600 Ohm (non posso e non avrebbe neanche molto senso utilizzare dei monitor specifici, perché mi trovo in una cameretta e la struttura non consentirebbe un ascolto adeguato, oltre a dover poi discutere con i condomini).
La domanda può sembrare banale, ma a mio avviso è di fondamentale importanza, perché a seconda di come si imposta il tutto, la percezione potrebbe cambiare: come regolare i due livelli di volume in modo tale da fare affidamento sul sistema della scheda audio, sistema che è però a sua volta condizionato dal volume del PC?
Le cuffie vanno collegate sulla scheda e non sul jack del PC, però le due regolazioni del volume si influenzano a vicenda, quindi cosa converrebbe fare? Procedere a ritroso, magari con un brano di riferimento, partendo da un livello pari a 100 sulla scheda audio e ad esempio 30/40 sul PC e una volta appurato che un punto del brano in cui i livelli sono diciamo al massimo, ascoltarlo in loop e abbassare il livello del volume sulla scheda fino ad arrivare ad un punto in cui l'ascolto è pulito?
