Trasmettitore e ricevitore non comunicano
[url][/url]Dopo anni che non lo uso, il mio sistema wireless Shure per chitarra improvvisamente non va più e non capisco se sia il trasmettitore che non invia più o il ricevitore che non riceve più. Allego la parte dello schema dove avrei trovato qualcosa che non è secondo le specifiche del service manual.
https://ibb.co/q0WQ8gQ
Sul service manual, i valori sul transistore di uscita Q204 ( freccia rossa sullo schema), poco prima dell'antenna ( cerchiata verde, a dx dello schema), dovrebbero essere
Vc=8,88 Vcc ( 8,89)
Vb=0,45 Vcc (1,01)
Ve=0,473 Vcc (0,35)
( tra parentesi metto quelli che leggo io)
Essendo apparecchiature di precisione, potrebbero quelle tensioni di base ed emettitore impedire al trasmettitore di assolvere al suo lavoro, cioè trasmettere ?
Aggiungo che nel punto TP3 a sx dello schema, il segnale della chitarra è ancora integro, magari si perde dopo ?
Grazie mille per la pazienza !
Vc=8,88 Vcc ( 8,89)
Vb=0,45 Vcc (1,01)
Ve=0,473 Vcc (0,35)
