Calibrazione laser Pioneer PD-91
Buon pomeriggio a tutti.
Ho recuperato un nuovo (vecchio) lettore Pioneer PD-91. Anche questo come altri del mio passato ha dei problemi sul laser che sto cercando di risolvere.
Dopo aver fatto le prelimianri verifiche e pulizie del caso ho iniziato la procedura da Service per tentare la tarutare del laser, il lettore non legge il disco.
Ho riscontrato subito "qualcosa che non torna":
Il punto 1 e 3 sono stati regolati senza problemi ma al punto 2 (evidenzio in giallo) quando vado ad effettuare la lettura (pin2 di TP1) del Traking Offset trovo una tensione di 0V (da manuale) ma NON cambia agendo su VR9, è sempre 0V!
Ho verificato il componente VR9 e la resistenza varia, la tensione ai capi dello stesso (+5V e -5V) è presente ed in uscita la tesione segue la regolazione.
Questa la porzione di schema in gioco.
Potrebbe essere IC9 (TA7256P) anche se le altre regolazioni sembrano correttamente fuznionanti?
Ho verificato i due induttori di Focus del pick-up e sembrano regolari, nessun corto nessun circuito aperto.
Cos'altro può determinare questa anomalia? Che verifiche posso fare?
Non procedo nell'operazione di regolazione perché se questo valore non posso aggiustarlo inficia l'intera regolazione.
Ogni suggerimento è ben accetto, intanto proseguo nella ricerca dei "perché?".
