Componenti (di recupero) per una cassa bluetooth
Ciao a tutti, torno a scrivere qui sul forum, perché tra le mani ho una scatola piena di componenti e schedine, per lo più utilizzati per prove con Arduino.
Vorrei utilizzarli per creare qualcosa, per non sprecarli abbandonati.
Così l'altro giorno, ho avuto l'idea di una cassa bluetooth, prendendo come riferimento per le dimensioni, la JBL Go 1 o 2.
L'obiettivo sarebbe un guscio in legno, la cassa nascosta con del tessuto, senza comandi fisici, ad eccezione per ON-OFF (ma questo arriverà dopo, prima devo farla funzionare
Nella scatola ho diversi componenti, che dovrebbero fare al caso mio.
- 1 powerbank DIY cinese alimentato da 1 batteria 18650, derivata da un vecchio notebook, per la parte di alimentazione
- 1 schedina ricevitore bluetooth che ha integrato un PAM8403 e dovrebbe comandare 2 casse da 3w.
- 2 casse piatte (sembrano quelle dei portatili) da 3w e 4 ohm.
- 1 modulo LM386, nel caso usassi una sola cassa per ridurre gli spazi
- 1 modulo PAM8403
- 2 cuffie ad archetto Bluetooth cinesi (funzionanti, una con poca batteria e l'altra scomoda)
- Condensatori, transistor, millefori ed ecc
Ho provato solo la schedina e le casse funzionano alimentate a 5v, ma ho notato i seguenti difetti.
- Il volume è parecchio alto, ma è "brutto", non sono audiofilo, ma si sente che non sono un granchè.
Ho alimentato la scheda a 5V e collegata alle casse con i cavetti dupont.
- Comandando da smartphone o iPhone, anche se abbasso il volume a zero, queste continuano a suonare e non vanno in muto, perché?
Avete qualche consiglio per migliorare il tutto?
- 1 modulo PAM8403
