Riassemblare Pioneer A-757 mkII
Ciao a tutti!
Rieccomi dopo qualche tempo con una nuova richiesta d'aiuto dopo essermi impantanato nella mia nuova piccola avventura.
Una ventina di giorni fa ho acquistato da un signore l'amplificatore in oggetto. Questo signore, ha smontato completamente l'amplificatore (schede e ferramenta) forse per sostituire i cavi o per un parziale recap, non lo so! Me l'ha spedito dandomi come unica nota: "non si è più acceso". All'arrivo ho notato molta cura nell'imballaggio ma anche tanti cavi e cavetti saldati qua e là. Alla prima scheda ho notato un errore di connessione ed un condensatore saldato al contrario... Dissaldo tutti i cavi e ricomincio da capo. Dopo due settimane, schemi, tester, componenti bruciati e "Santi" sono riuscito a farlo suonare.
Nessun guasto sui transistor di potenza ma ho trovato molti componenti danneggiati su alimentazione e protezione oltre
a piste bruciate o componenti mal collegati.
Al momento ho quattro problemi e qui spero qualcuno mi possa aiutare o dare spunti:
1 - Quando do tensione, i relè scattano immediata e sento
un forte "bumps" negli altoparlanti (sono quelli da banco);
2 - stesso problema quando spengo ma qui forse i relè scattano lentamente, tolgo tensione "bump" e dopo poco sento il click del relè;
3 - Il pulsante "Mute" non disattiva l'audio. Tutti i led di controllo sono ok, la sezione Toni e Balnce funziona.Su Q301 (transistor su circuito mute) vedo una variazione di tensione alla pressione del pulsante ma non succede nulla;
4 - il l'amplificatore phono che viene alimentato da +24 V e -24V non ha - 24 V. Quando premo PhonoEq ottengo +24 V sul regolatore di tensione (tensione d'arrivo intorno ai 34V)ma sul 79m24 non arriva abbastanza tensione per fornire i - 24 V (-2,7V). I componenti li ho testati e sembrano ok, ho anche sostituito i regolatori inutilmente ma ovviamente qualcosa non va!
Ho fatto mille test e controlli, non so più che fare...
Qualcuno ha voglia di perdere un po' di tempo con me?
Ho gli schemi da condividere, ditemi da dove partire!
Ringrazio in anticipo.
... questo dovrebbe indurti a pensare che Q602 sia defunto senza ombra di dubbio, non credi?
