Ciao karl90,
supponendo di voler ridurre la corrente che scorre nel filamento della lampada del 25% i calcoli per dimensionare la resistenza sono i seguenti:
1- calcoli la corrente che scorre normalmente nella lampada che risulta 55W / 12V = 4.58A
2- calcoli il 75% di tale valore: 4,58 / 100 x 75 = 3,44A
3- ricavi la resistenza in Ohm del filamento della lampada : 12V / 4,58A = 2,62Ohm
4- ricavi il valore della resistenza complessiva composta da filamento più resistenza di limitazione (quella da collegare in serie alla lampada) : 12V / 3,44 = 3,49Ohm
5- calcoli il valore della sola resistenza di limitazione che risulta : 3,49 - 2,62 =
0,87Ohm 6- per calcolare la potenza da dissipare devi calcolare quanta tensione cade ai capi della resistenza di limitazione che risulta essere il 25% della tensione di alimentazione cioè 12V / 100 x 25 = 3V
7- la potenza della tua resistenza sarà data da 3V x 3,44A =
10W. Per evitare il surriscaldamento dell' involucro che contiene il resistore solitamente si sceglie una potenza utile doppia rispetto a quella calcolata.
La resistenza di cui necessiti ha un valore ohmico di
0,87Ohm per una potenza di
20W o poco meno. Per mantenerti su dimensioni sufficientemente piccole ti consiglio di scegliere un resistore di tipo corazzato da fissare al telaio della macchina o ad una piastra dissipatrice.
Questa potrebbe essere la resistenza che fa al caso tuo, misura 0,82Ohm per una potenza massima dissipabile di 25W.
Vista l' elevata potenza da dissipare forse sarebbe il caso di costruire un alimentatore in PWM, la cosa però si complica notevolmente e non so se ne valga la pena ....... valuta tu.
Per il momento è tutto!
Se hai dei dubbi fammi sapere.
David
