Pagina 1 di 9
Trasformatori toroidali per audio
Inviato:
17 set 2025, 20:59
da antonyb
Ciao a tutti, un mio amico ha bisogno di un trasformatore toroidale 30+30 V 300W per un amplificatore autocostruito.
Ora ha qualcosa ma purtroppo ronza, non è che tante volte si può fare qualcosa per il ronzio?
Oppure ancora meglio, conoscete qualche prodotto di buona qualità a prezzi modici che sia silenzioso?
Conviene fare un box esterno per l'alimentazione?
Insomma qualche consiglio su come meglio agire.
Grazie a tutti.
Re: Trasformatori toroidali per audio
Inviato:
17 set 2025, 21:39
da Kagliostro
Ma ronza meccanicamente o è il circuito che alimenta che sull'altoparlante emette un ronzio ?
Di che tipo di amplificatore si tratta ?
K
Inviato:
17 set 2025, 22:04
da antonyb
Ronza proprio il trasformatore da quello che ricordo, ora riferisco e faccio esprimere lui, grazie per ora
Inviato:
17 set 2025, 22:29
da SediciAmpere
questi sono ottimi, ma se ronza può darsi che il tuo amico abbia esagerato con i condensatori di filtro? Per un amplificatore stereo da 4Ω , 10000 μF sono sufficienti
Inviato:
17 set 2025, 23:50
da antonyb
Accipicchia costicchiano
Inviato:
18 set 2025, 5:57
da SediciAmpere
perché è da 500 VA, se riesci a trovarlo più piccolo costa un po' meno
Inviato:
18 set 2025, 10:01
da setteali
antonyb ha scritto:Ciao a tutti, un mio amico ha bisogno di un trasformatore toroidale 30+30 V 300W per un amplificatore autocostruito.
Io ho diversi trasformatori toroidali da 28V + 28V da 150 W ( 110+110 VAC primario).
Se li usi separando le alimentazioni dei due canali hai i tuoi 300W.
Difatti questi sono montati su amplificatori audio con le alimentazioni dei due canali separate per avere un ingombro più schiacciato del mobile.
Anzi se interessasse, ho diversi chassis con PCB complete ed assemblate, manca solo vaschetta di rete, potenziometro e commutatore ingressi.
Inviato:
18 set 2025, 10:46
da antonyb
Bene ragazzi, il mio amico sta vedendo se riesce ad accedere al forum, grazie e vediamo se riesce così spiega meglio il tutto
Inviato:
18 set 2025, 11:01
da Nino69
Buongiorno a tutti. Tony ha iniziato il discorso del ronzio ampli per me . Ringrazio tutti per le risposte. L'amplificatore è un autocostruito da 400 W RMS su 8 ohm, della rivista Elettronica 2000 , di qualche " annetto " fa .. Il finale è perfetto, funziona benissimo, provato all' oscilloscopio . Potenza effettiva di 400 w con alimentazione duale 42+42 v . L'unico problema è una volta assemblato , il ronzio provocato dal trasformatore, un classico lamellare 30+30 v / 800 W , viene riprodotto anche in uscita sugli altoparlanti . Mi sono informato da più fonti , e la conclusione è che i trasformatori , più sono " grandi, più hanno il " difetto" di ronzare . In effetti ronza già da solo , poi appena si monta il ponte a diodi , aumenta di più ... Il condensatore di filtro è un ottimo elettrolitico da 15.000 uf con reofori a vite . La rivista consigliava un minimo di 20.000 uf , ma in quel periodo non sono riuscito a trovarli ,ed ho montato questi.. non so se possa essere un problema.. grazie
Inviato:
18 set 2025, 11:10
da SediciAmpere
Nino69 ha scritto: non so se possa essere un problema.. grazie
no, va benissimo
ricontrolla di aver connesso le masse in modo corretto, a stella, nel punto in cui i due condensatori da 15000uF si uniscono
setteali Hai anche un trasformatore toroidale da 30+30V 600VA (con il primario riparato) di una mungitrice per mucche
