Restauro Sanyo DCX 4000L del 1975
MessaggioInviato: 2 gen 2026, 18:30
da SediciAmpere
Salve a tutti
Vorrei restaurare un sintoamplificatore che recuperai ad un cassonetto qualche anno fa, qui lo schema e qui altre informazioni
Avete qualche consiglio da darmi?
Oggi provo ad alimentarlo a 60 V con il variac e lasciarlo alimentato qualche minuto, poi passo a 120.
Il pannello è leggermente sporco, con cosa lo posso pulire? L'alcol cancella le scritte?
Re: Restauro Sanyo DCX 4000L del 1975
MessaggioInviato: 2 gen 2026, 19:02
da SediciAmpere
Siccome io sono molto furbo, ho sbagliato a collegare il variac e ho alimentato il Sanyo direttamente a 230V: è partito alla prima! funziona! ci sono potenziometri durissimi, commutatori molto ossidati ecc. ma la parte elettronica funziona perfettamente!
Adesso sarà un casino smontare questo pannello pieno di ingranaggi, cinghie e meccanismi della scala parlante...
MessaggioInviato: 2 gen 2026, 19:31
da theking0
Se le cinghie sono in gomma saranno sicuramente da cambiare.
Il pannello puliscilo solo con acqua calda e un panno.
Disossida tutti i potenziometri e commutatori con un buon spray apposito.
E poi le classiche cose, controlli tutti gli elettrolitici e le saldature in generale.
MessaggioInviato: 2 gen 2026, 19:49
da SediciAmpere
Ecco, giusto: ho misurato alcuni elettrolitici e sembra che la capacità sia aumentata, secondo te sono da sostituire? Ad esempio 100μ diventato 170μ , 4,7μ diventato 10μ
MessaggioInviato: 2 gen 2026, 23:00
da theking0
Dipende da come li hai misurati, se in circuito forse hanno altre capacità in parallelo che ti fanno leggere un valore più alto, poi comunque hanno una tolleranza, anche se da 100 a 170 c'e' una bella differenza, credo proprio che hai fatto delle misure da montati.
Ma più che la capacità il parametro per sapere se gli elettrolitici sono ancora buoni è l'ESR, mi è capitato di trovare elettrolitici con capacità nella tolleranza ma con ESR spropositato.
Tieni conto che per applicazioni audio i condensatori sono spesso la parte critica, se devi cambiarli non badare a spese e prendi marche buone, tipo nichicon, panasonic, kemet. Scegli le serie a basso ESR e vai sul sicuro.
MessaggioInviato: 2 gen 2026, 23:23
da SediciAmpere
Ok, proverò a smontarne qualcuno a campionamento e se sono deteriorati li cambierò tutti, ma a occhio mi sembrano in buone condizioni, neanche una perdita, neanche uno gonfio, sono Rubycon
Li ho misurati senza staccarli, probabilmente c'era in parallelo qualcosa
MessaggioInviato: 3 gen 2026, 0:17
da SediciAmpere
ne ho misurati due:
- 4,7 uF nominali , misurati 6 uF ESR = 1,6 Ohm
- 330 uF nominali , misurati 550 uF ESR = 0,00 Ohm
Confermo che sono aumentati come capacità, ma la ESR è equivalente a oggetti nuovi attuali di ottima qualità!
Mi immagino il deficiente che ha buttato questo oggetto e si è comprato una fichissima cassa bluetooth che tra due anni si guasterà e non sarà riparabile
MessaggioInviato: 3 gen 2026, 0:31
da theking0
Allora fai solo una bella pulizia e cambia le cinghie (se serve), se il suono è buono non serve fare altro.
MessaggioInviato: 3 gen 2026, 18:48
da SediciAmpere
La corrente di bias era 25mA su un canale e 30mA nell'altro, li ho regolati entrambi a 10mA.
L'ho voluta regolare piuttosto bassa perché è vecchio e perché i transistor finali sono microscopici (con l'oscilloscopio non vedevo alcuna distorsione neanche facendolo lavorare proprio in classe B, ma avevo paura che autooscillasse), che ne pensate?
MessaggioInviato: 4 gen 2026, 18:17
da SediciAmpere
oggi l'ho tenuto in funzione per diverse ore, per ora tutto ok
