Reperibilità o equivalenti di due vecchi 2SA697 e 2SC1211
MessaggioInviato: 22 gen 2026, 19:44
da sandroz84
Ho difficoltà a reperire due vecchi transistor in sostituzione su uno stadio pilota di un vecchio amplificatore, rispettivamente si tratta del 2SA697 e del 2SC1211.
Ho provato a cercare i bc527 e 528 e i relativi bc537 538 ma con scarso successo, cos'altro posso cercare di equivalente di facile reperibilità anche eventualmente in diverso package?
Re: Reperibilità o equivalenti di due vecchi 2SA697 e 2SC121
MessaggioInviato: 22 gen 2026, 20:00
da banjoman
Originali:
2SA697 PNP 500mW 65V 60V 4V 700mA 75MHz 50 Min TO-92
2SC1211 NPN 500mW 65V 60V 4V 500mA 75MHz 35 Min TO-92
Possibili sostituti:
KSA1013YBU to92L ecb 160v 1a .9w 50mhz 160-320hfe
KSC2383YTA to92L ecb 160v 1a .9w 50mhz 160-320hfe
oppure
KSA1220AYS to126 ecb 120/a160 1.2a 1.2w/20w 175mhz 35-320hfe
KSC2690AYS to126 ecb 120/a160 1.2a 1.2w/20w 175mhz 35-320hfe
I case degli originali sono TO92 e a volte tendono a surriscaldarsi.
Un case TO92L è più grande e può dissipare più calore, mentre un case TO126 può dissipare un intero watt senza dissipatore, fino a 20 watt con un dissipatore.
MessaggioInviato: 22 gen 2026, 23:37
da angus
Oltre a quelli consigliati da Foto Utentebanjoman, vedi anche questi. Dovresti trovarli facilmente
sandroz84 ha scritto:2SA697
CTBC640
Tipo di contenitore: TO-92, produttore: PHILIPS / NXP, Polarità: PNP, frequenza: 100MHz, Tensione (Vcb): 100V, Tensione (Vce): 80V, Corrente di funzionamento max.: 80V, potenza: 0,83W, Corrente max.: 1A, temperatura max.: 150°C
2SB647
Tipo di contenitore: TO-92, produttore: HIT, Polarità: PNP, Tensione (Vcb): 120V, Tensione (Vce): 80V, Corrente di funzionamento max.: 80V, Tipo tensione: -, potenza: 0,9W, Corrente max.: 1A, temperatura max.: 150°C
sandroz84 ha scritto:2SC1211
BC637
Tipo di contenitore: TO-92, produttore: PHILIPS / NXP, Polarità: NPN, frequenza: 100MHz, Tensione (Vcb): 60V, Tensione (Vce): 60V, Corrente di funzionamento max.: 60V, potenza: 0,83W, Corrente max.: 1A, temperatura max.: 150°C
2SD667
Tipo di contenitore: TO-92, produttore: HIT, Polarità: NPN, frequenza: 140MHz, Tensione (Vcb): 120V, Tensione (Vce): 80V, Corrente di funzionamento max.: 80V, potenza: 0,9W, Corrente max.: 1A, temperatura max.: 150°C
