Impedenze diverse
MessaggioInviato: 9 set 2008, 10:51
da fuse86
scusate per la domanda magari banale e l'argomento già trattato ma..
posso collegare un amplificatore(di un sistema home-teather) di impedenza 6 omh con 2 casse (di un sistema hi-fi) a 8 omh?
ci sono dei rischi o delle perdite di segnale acustico?
tra l'altro l'ampli butta fuori 75W RMS e le casse sono da 50W RMS
..quindi devo stare attento a non mettere a manetta l'amlpificatore? :?
ciao e grazie in anticipo per le risposte!
Re: Impedenze diverse
MessaggioInviato: 9 set 2008, 14:02
da phylum
MessaggioInviato: 9 set 2008, 19:03
da mir
collegare due diffusori da 8 ohm in un amplificatore che ha uscite per diffusori da 6 ohm, non si creano danni allo stadio finale e quindi all'amplificatore, se fosse stato il contrario si, o quantomeno interverrebbero le protezioni del finale, per quanto riguarda la potenza non dovresti avere problemi ( uscita ampli 75 watt rms e potenza casse 50 w rms), poiché (anche se non è proprio preciso) la potenza in uscita è data da P = V2/R (V al quadrato, ed R il valore ohmico del carico), si nota quindi che aumentando ilvalore di R ovvero del carico diminuisce la potenza in uscita, percui avrai meno dei 75 watt in rms, o quantomeno sicuramente meno dinamica, cioè meno potenza sulle basse frequenze.
puoi collegarle se non hai pretese di risposta in alta fedeltà.
NB.la formula citata , per dare un idea si riferisce alla potenza media , per misurare la potenza efficece o rms in uscita andrebbe valutata con un segnale a frequenza fissa, 1000Hz in uscita un carico fittizzio, ed un oscilloscopio, è un po' elaborata
mir
