Pagina 1 di 2
temperatura di equilibrio
MessaggioInviato: 3 ott 2008, 17:24
da luxsor
Ciao a tutti, mi sapreste dire qual è la formula fisica per ricavare la temperatura di equilibrio di un sistema del genere:
in un recipiente ci metto 60 litri di acqua a 20°C, poi ci aggiungo 20 libri di acqua a 60°C, qual è la temperatura di equilibrio del sistema?
Re: temperatura di equilibrio
MessaggioInviato: 3 ott 2008, 17:31
da phylum
MessaggioInviato: 3 ott 2008, 21:01
da luxsor
Che valore C1 e C2 hai dati per ottenere 80l?
MessaggioInviato: 3 ott 2008, 21:05
da phylum
scusa 60 litri + 20 litri quanti litri fanno ?
MessaggioInviato: 4 ott 2008, 0:00
da luxsor
Scusa allora quella formula non serve a niente?
Sei metto 50 libri di acqua a 50°C e 30 litri di acqua a 40°C, è naturale che ho 80 litri di acqua, ma io voglio sapere la temperatura dell'acqua. Per applicare quella formula ho bisogno di sapere C1 e C2.
MessaggioInviato: 4 ott 2008, 0:25
da phylum
è acqua...
1 cal / (g × °C) ... 4186 (J · kg−1 · K−1) -> 4.18 kJ/kg
tornando al 1° problema:
T = 30° <--- acqua tiepida
MessaggioInviato: 4 ott 2008, 1:08
da admin
c_1 e c_2 della formula sono il calore specifico di due corpi diversi. Nel tuo caso hai sempre acqua, quindi c_1=c_2. Non hai nemmeno bisogno di conoscerne il valore che comunque phylum ti ha calcolato.
Quindi nel tua caso la formula che stella ti ha linkato diventa
T_0=\frac {m_1 \cdot T_1 + m_2 \cdot T_2}{m_1 + m_2}
MessaggioInviato: 4 ott 2008, 14:03
da luxsor
OK GRAZIE 1000
MessaggioInviato: 4 ott 2008, 14:18
da phylum
Immagine
MessaggioInviato: 4 ott 2008, 14:27
da Ivan_Iamoni
Stella , leggo alcuni tuoi post "vuoti".
Stai usando inchiostro simpatico?
Un font non contemplato da winXP o Firefox?
O è solo tutto molto sintetico?
:lol:
Ivan
