Termometri e temperatura fusione ghiaccio
Salve sto seguendo un corso di fisica tecnica con lezioni non molto chiare e ho alcuni dubbi
Si dice nelle lezioni che
E fin qui posso essere d'accordo, ma poi si asserisce che per la celsius
Vorrei sapere una cosa: ma Xv e Xg cosa sono? Come si fa a mettere una sostanza in una equazione? Sono misurabili suppongo e se sì come? La lunghezza della colonnina di mercurio?
Poi si fa riferimento al fatto che esistono vari tipi di termometri:
E qui il problema è lo stesso, Rv cos'è? La resistenza in ohm a che valore? Quando bolle l'acqua (???) ? Rg idem non so cosa sia. Pv nemmeno e Pg nemmeno.
Infine si asserisce che
E qui per me rientra la magia. Come fa quel limite con Pg->0 a riportare 273.15? Per logica e algebra il limite dovrebbe riportare 1.366... ma allora cosa diamine è Pv? Pg ok la prendo come la temperatura di secondo termine di confronto che scende a zero. Ma Pv?
Aiutatemi per piacere sto facendo una confusione macellare e google/wikipedia non mi sono di aiuto
detta X la sostanza termometrica e T=a*X la legge che lega temperatura e sostanza termometrica si ha
t(Xg) = a*Xg la temperatura di fusione del ghiaccio
t(Xv) = a*Xv la temperatura di ebolizione dell'acqua
T(X) = 100*X/(Xv - Xg)
termometro a resistenza elettrica
T(L) = 100*R/(Rv-Rg)
termometro a gas a volume costante
T(L) = 100*P/(Pv-Pg))
Il comportamento a cui tendono tutti i gas quando la pressione scende a zero è il comportamento del gas ideale.
La temperatura di fusione del ghiaccio è definita come (nb. è la formula di sopra avendo diviso per Pg sopra e sotto)
ovvero Tg=273.15K
e
(ovvero i tuoi
e
, a meno che non mi sia rimbicillito, (cosa molto probabile) viene:
sono delle costanti e il limite sarà:
