Pagina 1 di 3
Esercizio circuito
Inviato:
27 gen 2011, 12:15
da Ingchimico
Nel circuito di figura Fem=4.5 V,R1=10 ohm,R2=30 ohm.Calcolare la corrente erogata dalla batteria in funzione del valore di R e per quale valore di R la potenza dissipata in R è massima.
Ho svolto cosi:
Poi non riesco piu ad andare avanti
Re: Esercizio circuito
Inviato:
27 gen 2011, 12:53
da g.schgor
Puoi verificare il programma di FidoCad?
(credo con sia stato copiato fedelmente)
Inviato:
27 gen 2011, 12:54
da Ingchimico
Mi può dire quale sia il procedimento giusto per allegare il disegno?
In Fidocad sono andato su composizione,copia,e poi qui ho premuto il tasto fcd e poi incolla ma il disegno non viene allegato
Inviato:
27 gen 2011, 13:02
da g.schgor
Completata la figura in FidoCad, occorre memorizzarla con:
-Modifica/Selezione tutto
-Modifica/Copia
Nel messaggio, selezionare fcd e inserire
(Crtl+V) la copia fra i 2 tag.
Inviato:
27 gen 2011, 13:05
da Ingchimico
Grazie mille :) Può darmi una mano?
Inviato:
27 gen 2011, 14:08
da g.schgor
Devi calcolarti la corrente che percorre R,
quindi puoi esprimere la potenza dissipata
in funzione di E,R1,R2 ed R.
Derivando poi in R questa espressione ed
uguagliando a 0, puoi trovare il valore di R
che renda massima la potenza dissipata.
(il risultato è sorprendente, ma non voglio
rovinare la sorpresa !)
Inviato:
27 gen 2011, 14:10
da Ingchimico
Ok,ma credo di avere problemi con i passaggi....è corretto ciò che ho scritto prima?
Inviato:
27 gen 2011, 14:35
da g.schgor
Sì (anche se l'uso delle parentesi non è corretto.
con Tex, è meglio esprimere le frazioni in modo
appropriato)
Inviato:
27 gen 2011, 15:06
da g.schgor
Se trovi difficoltà ad eseguire i calcoli simbolici
(l'espressione da differenziare è abbastanza tosta)
suggerisco di ricorrere a Thevenin, applicato ai
terminali di R.
Inviato:
27 gen 2011, 15:40
da Ingchimico
Thevenin purtroppo non è stato spiegato al corso,e purtroppo non fa parte del programma d'esame,è incluso come argomento dell'esame di elettrotecnica.Credo che l'espressione delle potenza dissipata sia
,credo non convenga utilizzare
data la complessità dei calcoli
