Dimensionare lente piano-convessa
Ciao a tutti, sono nuovamente a chiedere un aiuto...
Avrei la necessità di costruirmi una lente piano-convessa per fare in modo che il fascio divergente generato da un diodo infrarosso venga incanalato in modo da generare un fascio di forma cilindrica. L' immagine sotto chiarisce meglio:
Dopo aver fatto varie prove con lenti di piano-convesse e biconvesse montate all' interno di un tubo di diametro 20mm ho notato che per ottenere un punto luminoso dello stesso diametro del tubo a distanza elevata (proiettandolo cioè su un muro da 10m) devo rimanere su un fattore d' ingrandimento di 1x. Se cresco con il fattore d' ingrandimento cresce anche il diametro del punto luminoso generato e questo non mi va bene.
Quello che non riesco a capire è quale raggio di curvatura (idealmente parlando) devo dare alla lente per ottenere il fattore d' ingrandimento 1x. Mi verrebbe da pensare che il raggio deve corrispondere alla distanza focale imposta da me (120mm) ma non ne sono certo. Qualcuno saprebbe aiutarmi?
Grazie!
David
Grazie!
David
, la più piccola divergenza del fascio ottenibile è
, dove
è la lunghezza focale della lente (forse ci va un diviso 2, ma vado a memoria e dovrei rifare i calcoli).
. Il lato costruttivo non mi preoccupa tanto, pensavo di fare uno stampo per resine a freddo per colargli poi il materiale. Ho già fatto in passato cose simili ed i risultati non sono stati per niente male.
![\frac{1}{f} = (n-1)\left[ \frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2} + \frac{(n-1)t}{n R_1 R_2} \right] \frac{1}{f} = (n-1)\left[ \frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2} + \frac{(n-1)t}{n R_1 R_2} \right]](/forum/latexrender/pictures/da043454ca96beaa26190c9a022582e4.png)
e
e l'equazione si riduce a
non entra in gioco nel determinare la lunghezza focale e lo puoi scegliere in base allo spessore della lente ai bordi che vuoi ottenere.
