Pagina 1 di 1
Prestazioni elettriche nel vuoto
Inviato:
28 lug 2011, 10:27
da irontheos
Salve a tutti,
una domanda magari molto banale ma è da qualche giorno che ci penso.
Ammettiamo di avere un circuito elettrico nel vuoto spinto (sulla luna o su marte per rendere le cose più scenografiche). Secondo me la portata di un cavo nel vuoto è particolarmente ridotta in quanto raggiunge l'equilibrio termico solo attraverso l'irragiamento.
Generalizzando stimerei che le prestazioni di un apparecchiatura elettrica (statica) nel vuoto sono particolarmente ridotte.
Che ne pensate?
Re: Prestazioni elettriche nel vuoto
Inviato:
28 lug 2011, 16:59
da IsidoroKZ
Su Marte c'e` atmosfera, non tanta ma ce n'e`.
Se manca l'aria hai ragione, la capacita` di dissipare potenza diminuisce perche' resta solo l'irraggiamento e la conduzione (ed eventualmente il trasporto di massa).
Se sei nello spazio "all'ombra" hai il vantaggio che irradi verso il cielo freddo a 3 K, meglio che sulla terra dove il cielo e` molto piu` caldo a causa dell'anidride carbonica.
Anche solo nelle parti non pressurizzate degli aerei il problema della dissipazione di calore si fa sentire perche' la densita` dell'aria e` piu` bassa.
Inviato:
29 lug 2011, 15:03
da irontheos
Interessante... grazie della risposta.
Quindi mi aspetto che i circuiti elettrici di potenza di una satellite o di una stazione spaziale siano largamente sovradimensionati in rame per ovviare alla difficoltà di dissipazione del calore.
In assenza di atmosfera però mi aspetto delle ottime proprietà dielettriche essendo il vuoto di fatto un isolante. Come dire, tanto rame in poco spazio! O no?
Inviato:
29 lug 2011, 16:37
da IsidoroKZ
In una stazione spaziale c'e` l'aria, ma manca la forza di gravita` e quindi niente moti convettivi, bisogna mettere ventole. I conduttori sono comunque elettricamente isolati e se sono corti raffreddati alle estremita` per conduzione. Raffreddare qualcosa dentro a un satellite per irraggiamento e` difficile, ci sono dei dissipatori di calore all'esterno e il calore viene portato li` da heat pipe.
Nelle cose che volano tipo Airbus A380, Boeing 787 (pero` nella ISS non so) spesso al posto del rame si usa l'alluminio: a pari resistenza occupa piu` volume del rame, ma pesa parecchio di meno. Ha anche il problema di una vita un po' piu` corta.
