sospensione magnetica
Inviato:
4 ott 2011, 21:23
da delgrosso
Vorrei capire il principio di funzionamento della sospensione magnetica
Re: sospensione magnetica
Inviato:
4 ott 2011, 21:26
da IsidoroKZ
Cuscinetto magnetico?
Nel caso di cuscinetto radiale, ci sono tipicamente 4 elettromagneti intorno all'albero da sostenere, e un sensore di posizione. Se l'albero non e` centrato, si aumenta la corrente di un elettromagnete e si riduce quella dell'elettromagnete opposto, in modo da riportare al centro l'albero che galleggia a mezz'aria.
