Fatte le premesse del messaggio [6], prima di passare ai fotoni, conviene vedere un esempio, relativamente semplice, di evoluzione di un sistema atomico in interazione con un campo elettromagnetico. Benché semplice, questo esempio è di fondamentale importanza per le applicazioni pratiche: laser, orologi atomici e strumenti per risonanza magnetica... mica poco, insomma!
Ecco le proprietà del sistema che consideriamo:
Sistema atomico: immaginiamo di avere un gas di
atomi, tutti uguali. Ciascun atomo ha solo due stati base:
e
a cui corrispondono le energie
e
(supponiamo
). Un atomo di tale specie è quindi caratterizzato da un solo numero quantico a due valori, corrispondenti a due possibili valori dell'energia interna dell'atomo. Un sistema di questo tipo, in meccanica quantistica, è chiamato
sistema a due livelli (che fantasia,eh!). Tanto per mettere una figura, eccone una possibile rappresentazione grafica:
Alla differenza di energia
è associata una frequenza
, detta
frequenza di Bohr:
dove
è la celeberrima costante di Planck. Possiamo anche definire una pulsazione di Bohr
dove
si legge
h tagliato e si chiama
costante di Planck ridotta.
Poiché un atomo reale ha infiniti livelli, si può pensare che considerare un sistema con due livelli solamente sia un'approssimazione un po' drastica: in realtà, si può dimostrare che se il campo elettromagnetico con cui l'atomo interagisce soddisfa certe condizioni quest'approssimazione è ottima.
Facciamo poi altre due ipotesi: che gli
atomi non possano interagire tra di loro, non possano urtarsi, e che l'interazione di ogni atomo avvenga solo con il campo elettromagnetico, uguale per tutti. Queste ultime assunzioni (non facili da realizzare fisicamente, ma non impossibili) avranno una conseguenza piuttosto forte sull'evoluzione del sistema atomico, che vedremo sotto.
Inizialmente, prima dell'applicazione del campo elettromagnetico, supporremo che tutti gli
atomi siano nello stato
: ciò significa che se vado a misurare l'energia di ogni atomo trovo sempre il valore
. L'operazione di ficcare tutti gli atomi in uno stesso stato, in meccanica quantistica, viene chiamata
preparazione: tutti gli esperimenti quantistici prevedono questa operazione.
Campo elettromagnetico: supporremo che il campo elettromagnetico con cui gli atomi interagiscono sia un campo classico (niente fotoni, ancora), monocromatico di pulsazione
. Ciò significa che in ogni punto dello spazio, i vettori campo elettrico e campo magnetico oscillano sinusoidalmente con pulsazione
. La differenza
viene chiamata
detuning -
dissintonia. Immagineremo che il campo venga acceso al tempo
: prima imperturbati, a partire da questo istante gli atomi iniziano ad interagire con il campo. Tipicamente, a seconda del valore di
, l'interazione può essere dominata dall'effetto del campo elettrico (
nell'espressione della forza di Lorentz) o dall'effetto del campo magnetico (
nell'espressione della forza di Lorentz più l'accoppiamento dovuto al momento magnetico dell'atomo). Le interazioni in cui è dominante l'interazione con il campo elettrico vengono chiamate
interazioni di dipolo elettrico, quelle in cui è dominante l'interazione con il campo magnetico,
interazioni di dipolo magnetico (ci sono anche interazioni di quadrupolo, ma sono molto più deboli). Tipicamente le interazioni con la luce (dall'infrarosso all'ultravioletto) sono di dipolo elettrico, quelle a microonda di dipolo magnetico.
Evoluzione: l'accensione del campo determina l'evoluzione dello stato degli atomi a partire dallo stato iniziale. Più il campo è intenso, più l'evoluzione del sistema è veloce (questo accade anche in meccanica classica).
Importante: escludere che gli atomi possano urtarsi significa escludere la possibilità che gli atomi siano soggetti a perturbazioni casuali dovute agli urti. Tutti gli atomi sono soggetti alla stessa perturbazione dovuta al campo e a un certo istante di tempo
saranno tutti nello stesso stato. Questo fenomeno è chiamato
coerenza: è come se tutti gli atomi stessero eseguendo un balletto sincronizzato.
In presenza dell'interazione, lo stato degli atomi diventa una sovrapposizione degli stati base. Questa sovrapposizione ha il seguente significato fisico: se misurassimo l'energia di ciascuno degli
atomi, pur essendo
tutti nello stesso stato, troverremo
atomi con energia
e
atomi con energia
. Possiamo concludere che in presenza di interazione abbiamo una probabilità
di misurare l'energia
e una probabilità
Poiché lo stato evolve, le due probabilità sono funzioni del tempo
e
. Queste funzioni possono essere determinate precisamente risolvendo un'equazione differenziale chiamata equazione di Schrödinger (forse ne hai già sentito parlare!). Per il sistema atomico descritto sopra, la funzione
ha questo aspetto peculiare:
Ecco una cosa interessante! Lo stato degli atomi oscilla periodicamente tra lo stato iniziale e uno stato intermedio con una pulsazione
chiamata
pulsazione di Rabi (dal nome del fisico, premio Nobel, Isidor Rabi -Hey,
IsidoroKZ, c'è un altro Isidoro
), e tali oscillazioni vengono chiamate oscillazioni di Rabi.
Il valore di
e il massimo di
dipendono sia dal detuning
sia dall'intensità del campo elettromagnetico: in particolare, aumentando l'intensità del campo,
aumenta (già, come detto, più il campo è intenso, più l'evoluzione è veloce). Quando il detuning è nullo,
, il massimo di
vale 1 (condizione di risonanza).
In risonanza, attendendo un tempo
(dove c'è il massimo di
), abbiamo la possibilità di spostare tutti gli atomi dallo stato
allo stato
: wow! le oscillazioni di Rabi ci permettono di manipolare lo stato quantistico di un atomo a nostro piacimento!
E i fotoni, 'ndo stanno? Be', finora abbiamo parlato dei cambiamenti di stato dell'atomo,
ma non è che anche il campo elettromagnetico nell'interazione cambia stato? Uhm... chissà! Alla prossima
