Problema di Poisson
MessaggioInviato: 29 dic 2011, 14:17
da MyShow
Ho il seguente problema :
Un condensatore piano la cui distanza tra le piastre è =L ha una densità di carica libera \rho dipendente da z \rho\left ( z \right ) = \rho_0 * z
Si richiede di calcolare la tensione e il campo elettrico all'interno del condensatore
Le condizioni al contorno sono V(0)=V0 e V(L)=0
io volevo sapere in particolare se è possibile risolvere l'equazione differenziale di secondo ordine del'equazione di Poissont:
d^2V\left ( z \right )/dz^2 = \rho/\epsilon
utilizzando la trasformata di laplace. se si come si fa?
Re: Problema di Poissont
MessaggioInviato: 29 dic 2011, 15:48
da Lele_u_biddrazzu
Innanzitutto stiamo parlando dell'equazione di Poisson (non PoissonT)
\triangle V=-\frac{\rho}{\varepsilon}
Nel tuo caso monodimensionale si ha:
\frac{\text{{d}}^{2}V\left(z\right)}{\text{{d}}z^{2}}=-\frac{\rho_0}{\varepsilon}\cdot z
la cui soluzione generale risulta essere:
V\left(z\right)&=&-\frac{\rho_{0}}{6\varepsilon}\cdot z^{3}+\text{{A}}\cdot z+\text{{B}}
A questo punto, imponendo le condizioni al contorno, si determina il valore delle costanti di integrazione A e B; ovvero (se non erro) si ottiene la seguente distribuzione di potenziale:
V\left(z\right) =-\frac{\rho_{0}}{6\varepsilon}\cdot z^{3}+\left(\frac{\rho_{0}}{6\varepsilon}\cdot L^2-\frac{V_{0}}{L}\right)\cdot z+V_{0}
Il campo elettrico, infine, risulta essere:
E(z) = -\frac{\text{d}V(z)}{\text{d}z} =\frac{\rho_{0}}{2\varepsilon}\cdot z^2-\frac{\rho_{0}}{6\varepsilon}\cdot L^2 + \frac{V_0}{L}
p.s. non credo che il metodo della trasformata di Laplace sia in generale utilizzabile per la risoluzione di equazioni alle derivate parziali (quale quella di Poisson)!
MessaggioInviato: 29 dic 2011, 16:28
da jordan20
Lele_u_biddrazzu ha scritto:p.s. non credo che il metodo della trasformata di Laplace sia in generale utilizzabile per la risoluzione di equazioni alle derivate parziali (quale quella di Poisson)!
lo pensavo anche io, ma in questo caso unidimensionale, visto che la derivata diventa ordinaria, si potrebbe comunque applicare, no :?: (anche se, a onor del vero, non strettamente necessario)
MessaggioInviato: 29 dic 2011, 16:40
da DirtyDeeds
Come no! Sia la trasformata di Laplace che quella di Fourier sono utilizzate per risolvere equazioni alle derivate parziali.
MessaggioInviato: 29 dic 2011, 16:41
da MyShow
Chiedo scusa :oops: #-o non avevo il libro sotto mano e mi sono fatto scappare quella T la soluzione è corretta comunque mi è utile sapere anche se era applicabile la trasformata di Laplace e in che modo si applica con le due condizioni al contorno
MessaggioInviato: 29 dic 2011, 16:43
da Lele_u_biddrazzu
Si, avete ragione :ok:
Per utilizzare Laplace (nel caso in esame) è necessario considerare il potenziale elettrico e il campo elettrico in uno dei due estremi della regione di indagine...
Supponendo noti il potenziale V(0^+)=V_0 e il campo elettrico E(0^+)=E_0, l'equazione differenziale (data nella variabile spaziale z) assume nel dominio di Laplace la seguente forma:
s^2 \cdot V(s) - s \cdot V_0 + E_0 = - \frac{\rho_0}{\varepsilon} \cdot \frac{1}{s^2}
ovvero:
V(s) = \frac{V_0}{s} - \frac{E_0}{s^2} - \frac{\rho_0}{\varepsilon} \cdot \frac{1}{s^4}
Antitrasformando i vari termini della precedente relazione, si ha:
V(z) = \left( V_0 - E_0 \cdot z- \frac{\rho}{6\varepsilon} \cdot z^3 \right) u(z)
essendo u(z) il gradino unitario.
MessaggioInviato: 29 dic 2011, 17:00
da MyShow
Quindi con i dati del mio problema non è possibile ottenere la soluzione esatta? o quantomeno non una soluzione identica a quella che ho risolvendo l'equazione differenziale
MessaggioInviato: 29 dic 2011, 17:05
da DirtyDeeds
Perché no?
Nella soluzione che ti ha dato Foto UtenteLele_u_biddrazzu
ricavi E_0 imponendo la condizione al contorno che hai per z=L.
MessaggioInviato: 29 dic 2011, 17:19
da MyShow
Giusto! grazie mille... :)
