Problema coppia conduttori cilindrici in parallelo
Si consideri la seguente coppia di conduttori cilindrici di raggio uguale. Si voglia
limitare l’accoppiamento capacitivo tra i due conduttori, in modo che l’impedenza
equivalente risulti:
10kΏ
a) Valutare la distanza minima d necessaria per ottenere tale condizione, con
riferimento alle frequenze di utilizzo riportate in tabella.
b) Con riferimento al risultato ottenuto al punto a) per f = 1MHz,valutare la carica
elettrica che si deposita su ciascuno dei conduttori assumendo che la tensione tra i
due conduttori sia pari a 380 V.
Dati:
f=[50,10^3,10^6]Hz
e = 8,85∙10¯¹² F/m
l=2m
a=1mm
p.s il punto 2 mi sembra chiaro poiché è solo l'applicazione della formula....
vorrei analizzare con voi il punto 1:
io ho agito così:
prima cosa dato che sono due condensatori cilindrici ho calcolato la capacità:
naturalmente la d è la mia incognita e per trovarla ho agito così:
mi sono calcolato l'impedenza Z:
ho considerato che le due impedenze sono in parallelo e quindi li ho sommati e poi ho posto la loro somma 10⁴ohm
poi calcolandomi l'incognita d......però il risultato non è conforme con quello effettivo
10kΏa) Valutare la distanza minima d necessaria per ottenere tale condizione, con
Dati:
f=[50,10^3,10^6]Hz
e = 8,85∙10¯¹² F/m
l=2m
a=1mm
io ho agito così:
