Problema di magnetodinamica
Salve proporrò un problema e svolgerò dei passaggi avrei bisogno che qualcuno mi dica se ho svolto correttamente l'esercizio:
Il sistema elettromagnetico rappresentato in figura è caratterizzato da due traferri
che separano i due poli dell'elettromagnete da una parte mobile, anch'essa a permeabilità elevata. L'induzione dei traferri è
, la profondità del sistema è
mentre l'area A che rappresenta la condizione nominale di sovrapposizione fra la parte fissa e la mobile è
a) Nella condizione nominale, calcolare la massima densità di energia e dire dove è localizzata.
b) Calcolare la forza Fz che tende a far avvicinare le espansioni dell'elettromagnete.
c) Calcolare la forza Fx che tende ad attirare la parte mobile all'interno dell'elettromagnete.
d) qual è la tensione di uscita
indotta se la parte mobile è estratta con velocità
Io ho proceduto in questo modo:
a)
La densità di energia si concentra tutta nei 2 traferri perché
quindi posso scrivere che
ma i traferri sono 2 quindi avrò
per cui
b)
Dove
ma il volume è dato da
che sono le dimensioni generiche del mio traferro
Nel caso in questione però avrò
da cui
c)
Un discorso analogo a quanto fatto sopra vale per la
per cui
ma la mia
dove però stavolta
da cui
d)
e
da cui
e
Fatemi sapere se è corretto
Grazie per ora!
?Io ho proceduto in questo modo:
a)
per cui
b)
Dove
che sono le dimensioni generiche del mio traferroNel caso in questione però avrò
da cui
c)
per cui
ma la mia
dove però stavolta
da cui
d)
e
da cui
e
Grazie per ora!
... non c'è nessuno che può aiutarmi?
e conoscessi il numero delle spire
posso scrivere che
