Dielettrici e conduttori
Dopo una lunga discussione con un mio collega sono entrato in confusione più totale e vorrei cercare di fare un po' di chiarezza per quanto possibile:
1) Se ho un materiale CONDUTTORE questo non può essere caricato uniformemente perché la carica mi si distribuirà sulla superficie del conduttore giusto?
2) al contrario se ho un materiale ISOLANTE questo può essere caricato uniformemente su tutto il suo volume proprio perché isolante.
3)Nel caso depositassi una carica Q su un conduttore è possibile definire una densità di carica superficiale
per quello visto al punto 1) ???? (ovviamente
NON
Perdonate le domande forse sarà l' ora ma non ci sto capendo più niente!
grazie per ora
NON
)Perdonate le domande forse sarà l' ora ma non ci sto capendo più niente!
grazie
si trova che se
è costante allora
); applicando quindi il teorema di Gauss su qualsiasi superficie chiusa interamente contenuta all'interno del conduttore si arriva alla conclusione che la carica complessiva interna alla medesima è nulla, cioè all'interno del conduttore non c'è carica in eccesso. Può funzionare?
