Funzionamento mosfet in saturazione
salve a tutti!
mi sento abbastanza stupido a porre questa domanda banale ma non ho trovato alcuna spiegazione in giro.
Sui vari libri di testo viene scritto che il mosfet, ad esempio l' Nmos, funziona da interruttore chiuso quando la tensione fra gate e substrato è abbastanza forte da invertire il substrato nei pressi del gate e renderlo quindi dello stesso tipo del source e del drain creando un canale fra di essi. Può scorrere così corrente fra source e drain.
Ma se la tensione fra drain e source sovrasta la tensione fra gate e source, si avrà un effetto di saturazione. La saturazione è descritta come uno strozzamento del canale che si era formato fra source e drain. Cioè il canale non collega più source e drain ma parte dal source e si ferma nel cosiddetto punto di "pinch off". In saturazione la corrente di drain rimane costante e indipendente dalla tensione fra drain e source.
Ma com'è possibile che scorra corrente fra drain e source se il canale è interdetto!?!?
