Pagina 1 di 1
Processi di combustione - energia termica
MessaggioInviato: 9 mar 2012, 19:38
da masomaso90
Ciao a tutti, come va? :D
Spero di non essere troppo fuori luogo proponendo questo esercizio (col quale ho avuto qualche problema), nel dubbio, un grazie a tutti :D
"Si calcoli la potenza assorbita da una turbo-soffiante (nei 5 casi differenti, esperra in kW), a servizio di un impianto di alimentazione aria comburente per la produzione di energia termica, che equipaggia un bruciatore della potenza termica P_t = 350.000 kcal/h predisposto per i seguenti combustibili:
CH_4, C_3H_8,C_4H_{10},C_8H_{18},C_9H_{20} in ATEC (p=101.325 Pa; T=298K).
La reazione di combustione si svolge in condizioni di eccesso d'aria del 20%.
Si ipotizzi una perdita di carico nel condotto di adduzzione aria comburente 15 mca e si scelga un adeguato valore del rendimento della macchina operatrice."
Supponiamo, per comodità, di svolgerlo una volta sola, ad esempio col metano.
Per prima cosa, sono andato a cercare i vari valori dei poteri calorifici inferiori Hi, in questo caso: H_i=50 \frac{MJ}{kg}.
Mentre ci siamo, per la macchina operatrice supponiamo \eta _{op}=0.8.
Imposto la reazione di combustione, con \varepsilon =0.2:
CH_4+2(1+\varepsilon )(O_2+3.76N_2)= CO_2+2H_2O+2\varepsilon _2+2(1+\varepsilon )3.76N_2
Posso calcolare quindi il rapporto tra la portata di massa d'aria e quella del combustibile, partendo da quanto sopra:
\alpha =\frac{2(1+\varepsilon )(O_2+3.76N_2)}{CH_4}=20.6
Ma anche:
\alpha =\frac{m_a}{m_c} - come per i fasori, facciamo a meno del puntino, ok? :D -
Se avessi il rendimento di combustione \eta _b scriverei:
P_t=\eta _b m_c H_i per ricavare la portata di massa del combustibile, quindi quella dell'aria..
E qui mi son bloccato... Cosa posso fare? :D
Grazie a tutti :D
