Forza attrattiva magneti
MessaggioInviato: 15 mag 2012, 23:35
da enpires
Salve a tutti!
Ho due cilindri ferromagnetici NON allineati (ma con le facce parallele) dei quali vorrei calcolare la forza attrattiva che si scambiano (mi è sufficiente quella nella direzione parallela al loro asse).
Non ho idea di come modellizzare matematicamente il problema, l'unica cosa che mi era venuta in mente era di studiare un circuito magnetico equivalente di una sezione infinitesima e poi integrare i risultati, ma mi sembra troppo laborioso, e non sono neanche sicuro sia corretto (lo sarebe stato di più se fossero stati allineati) :shock:
Inserisco un immagine per dare un'idea
Immagine
Re: Forza attrattiva magneti
MessaggioInviato: 15 mag 2012, 23:56
da IsidoroKZ
Andrei di simulatore FEM 3D. Ce n'e` uno gratuito di una universita` forse finlandese, ora non mi viene in mente il nome.
Sarei abbastanza stupito se ci fosse una soluzione analitica di quel problema.
MessaggioInviato: 16 mag 2012, 18:57
da dimaios
Prova a dare un'occhiata a questo.
Vedi se riesci a sfruttarlo per calcolare la distribuzione del campo.
MessaggioInviato: 17 mag 2012, 19:37
da enpires
Ho trovato questo che sembra fatto apposta :D
http://www.sciencedirect.com/science/ar ... 530900746X
Parlando di simulazione FEM, sto provando con ANSYS, ma non sono pratico del modulo di magnetostatica quindi ho qualche problemino :mrgreen:
MessaggioInviato: 21 mag 2012, 22:23
da RenzoDF
Per i "curiosi" che non hanno quaranta euro da buttare, possono dare un occhio
MAGNETIC SELF-ASSEMBLY OF SMALL PARTS
di
SHEETAL B. SHETYE
http://etd.fcla.edu/UF/UFE0024802/shetye_s.pdf
dove da pag. 64 a pag. 66 tratta le forze assiali e tangenziali fra due magneti, ovviamente ideali, sia prismatici che cilindrici; purtroppo nelle relazioni 3-14 e 3-15 mi sembra ci sia qualche graffa in meno e una "g" tutta da "interpretare", ad ogni modo si può sempre chiedere chiarimenti all'autore ;-)
Il documento risulta comunque interessante in quanto comprende oltre all'analisi analitica anche uno studio con una doppia analisi FEM utilizzando COMSOL ed una verifica sperimentale via bilancia, che vengono poi ad essere messe a confronto (si veda Fig. 5-10).
