Campo magnetico di un solenoide
MessaggioInviato: 10 giu 2012, 21:03
da inuyasha84
Salve a tutti,
ho una bobina con un certo numero di avvolgimenti, ad esempio 50. Vorrei usare questa bobina a mo di magnete per attrarre un pezzetto di metallo. Il campo magnetico sarà dipendente sia dal numero di avvolgimenti che dalla corte che le attraversa giusto?
Che succede se gli avvolgimenti non sono perfettamente allineati?(ovvero ho una o più sovrapposizioni in alcuni punti della bobina).
Re: Campo magnetico di un solenoide
MessaggioInviato: 10 giu 2012, 23:13
da IsidoroKZ
Oltre dal numero di spire e dalla corrente, dipende anche dalla lunghezza dell'avvolgimento: piu` e` lunga la bobina, minore e` il campo.
MessaggioInviato: 10 giu 2012, 23:22
da RenzoDF
inuyasha84 ha scritto:... Il campo magnetico sarà dipendente sia dal numero di avvolgimenti che dalla corte che le attraversa giusto? ...Che succede se gli avvolgimenti non sono perfettamente allineati?(ovvero ho una o più sovrapposizioni in alcuni punti della bobina).
Davvero interessante, sei alle prese con una tesi in automazione e ci vieni a chiedere se il campo dipende "sia dal numero di avvolgimenti che dalla corrente che le attraversa" ? :-k
MessaggioInviato: 11 giu 2012, 18:41
da inuyasha84
isidoro grazie per la risposta.
in merito ad avvolgimenti che possono sovrapporsi puoi dirmi qualcosa?c'è una variazione del campo in presenza di avvolgimenti non perfettamente allineati?
@renzo simpaticissimo :ok:
