Problema di Fisica 2
Salve a tutti, sto affrontando lo studio di Fisica 2e mi sono trovato di fronte ad un esercizio che posterò qui sotto.
Premetto che questo esercizio l'ho visto proposto in questo forum solo che non c'è una conferma circa la sua risoluzione.
il problema è:
io ho agito senza tirare in ballo l'energia.
Per prima cosa ho calcolato la distanza d tra le armature del condensatore attraverso la formula della capacità.
quindi sapendo questa distanza ho calcolato il campo elettrico tra le armature del condensatore attraverso la relazione E=ε/d
quindi ho calcolato la carica presente sulle armature attraverso Q=C*V.
E poi semplicemente ho fatto F= Q*E.
Personalmente ho il presentimento che non sia il modo corretto di procedere.
Spero qualcuno mi confermi o mi smentisca.
Grazie in anticipo a tutti
il problema è:
Un condensatore a facce piane e parallele (S=10 mm2) da 100 pF viene collegato ad una sorgente di forza elettromotrice ε=50 V; Calcolare la forza necessaria per tenere in equilibrio le armature del condensatore.
sulle armature è costante. L'energia immagazzinata sul condensatore è
, dovrei applicare all'armatura una forza
, dove
è la forza tra le armature del condensatore (o, meglio, visto che siamo in un problema scalare, la componente lungo l'asse
di tale forza).
