Quesito sulla potenza, Fisica II
Nel mio libro di fisica 2 ho trovato questo quesito, ma dalla teoria studiata non riesco a risolverlo.
Il quesito dice:
L'equazione P= v^2/R indica che la potenza aumenta con il diminuire della resistenza, mentre l'equazione P = Ri^2 sembra indicare il contrario. C'è una contraddizione tra le due equazioni, ovvero bisogna specificare un altro dato per fare il confronto?
Avevo ipotizzato che la potenza v^2/R fosse quella erogata da un generatore, mentre Ri^2 quella usata dal carico e quindi quella persa per effetto joule, ma non ho trovato nessun riscontro tra le pagine di teoria...potreste aiutarmi? Grazie.
Il quesito dice:
