Pagina 1 di 2
Esercizio Fisica 2
MessaggioInviato: 31 ago 2012, 10:47
da rock85
Salve ho il seguente esercizio,
"Un lungo filo conduttore rettilineo è percorso dalla corrente I=3 A.
Parallelamente ad esso si muove con velocità v=5 m/s uno spezzone rettilineo
di filo di rame di lunghezza l=5 cm (vedi figura). Durante il moto i due fili si
mantengono perpendicolari ad una distanza d=1.5 cm. Calcolare la differenza
di potenziale che appare ai capi del filo di rame.
Avevo pensato di partire dal fatto che essendoci un moto di cariche si ha un campo Magnetico di modulo
B=\frac{\mu _{0}i}{2\pi d}
a questo punto sul conduttore di lunghezza l , dovrebbe verificarsi un moto di cariche e quindi una corrente, è esatto?
Re: Esercizio Fisica 2
MessaggioInviato: 31 ago 2012, 11:34
da mazzy89
Dunque
ma questa corrente che tipo di corrente è?
Comunque il tuo discorso è giusto.Ricordati della relazione
{\Delta}V=LvB
e di stare molto attento al calcolo del campo magnetico lungo la sbarretta
MessaggioInviato: 31 ago 2012, 11:48
da rock85
la corrente dovrebbe essere indotta e il campo lungo la sbarretta varia in funzione della lunghezza d
Io ad essere sincero avevo pensato di calcolare il campo E agli estremi della sbarretta e da li il potenziale...
è sbagliato così?
MessaggioInviato: 31 ago 2012, 12:13
da mazzy89
rock85 ha scritto:campo E agli estremi della sbarretta e da li il potenziale...
E come lo calcoleresti E?
Con i dati a disposizione la vedo dura
MessaggioInviato: 31 ago 2012, 12:20
da rock85
Allora il campo B produce una forza magnetica nelle sbarretta, nello stesso tempo a causa dello spostamento delle cariche si produce un campo E che si oppene a tale forza con la forza elettrica, quindi
f_{m}=f_{e} \Rightarrow qv\times B=qE
da cui
E=vB
da cui ricavo E ad ogni estremo e dunque il potenziale...
comunque Foto Utentemazzy89 ho notato che stai facendo pure tu gli esercizi di musumarra, hai già provato a farlo l'esame? Sai se si possono utilizzare appunti?
MessaggioInviato: 31 ago 2012, 12:24
da mazzy89
rock85 ha scritto:
E=vB
Ok ora moltiplica entrambi i membri per la distanza tra gli estremi della sbaretta ovvero la lunghezza ed ottieni la formula che ti ho appena dato io.Come vedi siamo lì.
MessaggioInviato: 31 ago 2012, 12:28
da rock85
ah io avevo capito che L fosse l'induttanza, infatti non capivo cosa centrasse, errore mio! #-o
MessaggioInviato: 31 ago 2012, 12:38
da rock85
Comunque non ho ben capito.
Utilizzando la formula che dici tu, quale B si utilizza?
Lo devo calcolare per i 2 campi presenti agli estremi?
MessaggioInviato: 31 ago 2012, 12:50
da mazzy89
No no.
Ecco qui è la difficoltà di questo esercizio. Il campo lo devi calcolare punto per punto lungo tutta la sbarretta quindi il campo magnetico B sarà in funzione della distanza tra il filo e la sbarretta.Cosa ti viene in mente?
MessaggioInviato: 31 ago 2012, 13:08
da rock85
mi viene in mente la seguente formula
\Delta V=\int_{d}^{d+l}dvBdr
può essere?
