Dubbio corrente indotta
Pur conoscendo la legge di Lenz mi sono venuti dubbi sul verso della corrente indotta.
Consideriamo il seguente schema in cui abbiamo una spira che attraversa una regione dello spazio interessante da un campo magnetico
di verso entrante nel foglio.E' corretto il verso della corrente indotta e quindi della forza che agisce sul filo?
sul lato destro. Avremo quindi una fem indotta che indurrà una corrente indotta rappresentata in figura con la lettera
avente verso orario. ma in questo modo la corrente mica si sta opponendo alla variazione di flusso generato dal campo B.quindi il verso di quella corrente è sbagliato?
. per essere nulla almeno uno di questi deve essere nullo.la corrente non è nulla il lato neanche ed il campo neppure.
