Allora..io so che l'energia di Fermi è l'energia del più alto livello occupato in un sistema di fermioni alla temperatura dello zero assoluto.
Quindi se io ho un sistema con 4 livelli energetici degeneri con degenerazione pari a 1, 2, 3, 4 rispettivamente vuol dire che nel primo livello metto 4 fermioni.
Se invece non avevo degenerazione nel primo livello andavano 2 sole particelle con spin opposto.
quindi allo zero assoluto occupo tutto il primo livello di energia con i miei 4 fermioni.
mi verrebbe da dire che il livello di Fermi è il livello di energia E1.
poi a temperatura ambiente io credo che ci saranno alcuni elettroni che riescono a passare al livello successivo per eccitazione termica...
che dite?
per ricavare il valore dell'energia di Fermi io integrerei il numero di stati occupati per unità di volume per tutti i valori di energia compresi tra E=0 ed E=Ef , e il risultato lo pongo uguale al numero di particelle che ho..
dove il numero degli stati occupati è dato dalla densità degli stati g(E) per la f(E) distribuzione di fermi,cioe per la probabilità di occupazione.
Quindi chiamando n il numero di particelle ho:
con:
