Definizione di tensione
Leggendo sul libro 'CIRCUITI ELETTRICI' ( Dorf - Svoboda, ed. Apogeo ), a pag. 16 trovo scritto, a proposito dei due modi possibili per definire le tensione ai capi di un bipolo generico a - b :
"La tensione vba è proporzionale al lavoro richiesto per muovere una carica positiva dal morsetto b al morsetto a. D'altra parte, la tensione vab è proporzionale al lavoro richiesto per muovere una carica positiva dal morsetto a al morsetto b. Le tensioni vab e vba hanno lo stesso valore ma versi opposti. Ciò significa che vab = - vba.
Se consideriamo vba, il morsetto b è detto "morsetto +" ed il morsetto a è detto "morsetto -". Viceversa, quando parliamo di vab, il morsetto a è detto "morsetto +" e il morsetto b è detto "morsetto -".
La tensione ai capi di un bipolo è, dunque, il lavoro richiesto per spostare una carica positiva unitaria dal morsetto - al morsetto +".
Ora, in base a quanto è stato definito precedentemente alla definizione di tensione scritta in rosso, la tensione non dovrebbe essere definita come il lavoro richiesto per spostare una carica positiva unitaria dal morsetto + al morsetto - e non, come scritto in rosso, dal morsetto - al morsetto + ??????
Si tratta di una mia incomprensione o di un errore di stampa ????
Grazie per un'eventuale chiarimento.
