Pagina 1 di 3
flusso campo elettromagnetico
MessaggioInviato: 27 gen 2013, 17:23
da 904
Ciao a tutti non riesco a trovarmi coi calcoli del seguente problema potete dirmi dove sbaglio?
Problema n.1
Tre fili conduttori rettilinei paralleli e nello stesso
piano sono disposti a distanza d.
Una spira quadrata di lato L giace nel piano dei fili,
anch’essa a distanza d. La spira ha una resistenza R.
I tre fili sono percorsi dalle correnti i1,i2,i3 definite
nella figura.
Considerati i dati numerici
i1 = 100A
i2 = i0e-t/k con i0 = 300A e k= 10s
i3 = 200A
d = 10cm
L = 2d = 20cm
devo calcolare il flusso attraverso la spira ok allora io faccio così :
\phi(B_1)= \int_{3d}^{5d}\frac{2d \mu_0 i_1}{2\pi r}dr
questo per il flusso del campo della prima corrente , faccio lo stesso per le altre cambiando solo gli estremi di integrazione , dove sbaglio?
Schermata 2013-01-27 alle 16.19.16.png (11.12 KiB) Osservato 4795 volte
Re: flusso campo elettromagnetico
MessaggioInviato: 27 gen 2013, 18:05
da RenzoDF
Non sbagli. :ok:
MessaggioInviato: 27 gen 2013, 18:06
da 904
quindi sarà un errore di calcolo? perché li avrò rifatti 10 volte ma non si trovano
MessaggioInviato: 27 gen 2013, 18:07
da RenzoDF
904 ha scritto:quindi sarà un errore di calcolo? perché li avrò rifatti 10 volte ma non si trovano
Se non vediamo i tuoi calcoli sarà difficile risponderti.
MessaggioInviato: 27 gen 2013, 18:33
da 904
eccoli :
\phi(B_1)= \frac{ 2d\mu_0i_1}{2\pi}(log(5d)-log(3d))
= \frac{(2 \times 0,1 \times4\pi \times 10^{-7} \times 100)\times( log 0,5- log0,3)}{2\times \pi}
= 4 \times 10^{-6}
\phi (B_2)= - \frac{2d \mu_0 i_2}{2 \pi}(log(4d)-log(2d))
=-(2 \times 0,1 \times 2 \times 10^{-7} \times 300 \times e^{-1}) \times (log(0,4)-log(0,2))
=-4,41 \times 10 ^{-6}
\phi(B_3)= \frac{ 2d \mu_0 i_3}{2\pi}( log(3d)-log(d))
= (0,1\times 2 \times 10^{-7} \times 200 ) (log(0,3)-log(0,1))=
= 1,90 \times 10^ {-6}
il risultato deve essere : - 7.6 \times 10^{-6} T/m^2
MessaggioInviato: 27 gen 2013, 18:34
da RenzoDF
a me il primo risulta 2.04e-6 non 4e-6.
MessaggioInviato: 27 gen 2013, 18:43
da 904
fatto
MessaggioInviato: 27 gen 2013, 18:48
da RenzoDF
904 ha scritto:fatto
Puoi correggere il tuo post precedente [5] con i risultati ?
Grazie.
MessaggioInviato: 27 gen 2013, 18:52
da 904
ho aggiunto il risultato che deve venire .
MessaggioInviato: 27 gen 2013, 19:08
da RenzoDF
904 ha scritto:ho aggiunto il risultato che deve venire .
Ma non dovevi calcolare il flusso? ... non mi sembra si misuri in tesla al metro quadrato.
... e quel tuo
fatto
a cosa si riferiva ? ... supponevo tu avessi ricontrollato i calcoli.
BTW perché la corrente i2 l'hai calcolata a t=10 secondi? ... il flusso sarà funzione del tempo, no :?:
